制冷网站刚刚独立!为了新老朋友对网易的一贯支持!特组织这次送分活动!希望大家踊跃参加!机不可失!活动内容:以制冷专业技术为核心,答题和出题为平台!参与出题和答题的朋友均可获赠送积分的机会!活动规则:1:回答上楼朋友的问题,并出题给下楼朋友! 2:答题正确并配有合理的注释,出题的内容必须在本专业范围内! 3:答题前应认真思考并尽力给出正确答案!出题前应认真浏览以前的问题和答案!严禁重复题目!
制冷网站刚刚独立!
4:斑竹将根据答题和出题的质量决定送分与否,并根据质量决定送分的多少!
5:严禁灌水,发广告和活动无关以及违反活动规则的帖子出现!否则斑竹将给予删贴和扣分!
6:对于本次活动斑竹将拥有最终解释权(呵呵,别人都这么说,但愿不要感觉到不平衡!)
22楼
我的另外的一个问题:
谈谈多级压缩式制冷与复叠式制冷之间的区别?(理论、应用场合,设备等角度)
23楼
谈谈制冷系统中:沸点、蒸发温度、冷凝温度、临界温度之间的关系?
答:蒸发温度:制冷剂在蒸发器内蒸发时的温度,也是制冷剂对应于蒸发压力的饱和温度。
24楼
希望楼上能继续。。。。!
25楼
回21楼,沸点是指制冷剂在常压下的蒸发温度,冷凝温度指制冷剂在冷凝器中液化的温度,临界温度指制冷剂处于临界状态时的温度即以液态形式出现的最高温度;正常情况下:蒸发温度低于冷凝温度低于临界温度。
再出一题:在氨系统中,蒸发温度低于多少摄氏度应采用双级制冷系统?在什么温度范围内可采用经济螺杆式压缩机?
26楼
多级压缩是制冷是指对同一工质进行多次压缩,每级间对工质进行冷却,各级压缩机之间是相通的,一般应用在高于 -50℃的制冷装置中;复叠式制冷是高低压系统接力,高压系统蒸发器也是低压系统的冷凝器,高低压系统相互独立不相通,一般高低压系统采用不同的工质,一般应用到低于-50℃的制冷装置中。
27楼
我是新手,懂的不多,专心听讲.
28楼
纳闷了,怎么不把28楼的内容给删除了,这样要我怎么把活动进行下去啊?不过我感觉分扣的少了点,在这个站上转了这么久,第一次遇到这种无聊的人。
29楼
一般情矿下,蒸发温度低于40°,并且蒸发温度与冷凝温度之间的温度差超过60°的情况,久应该采用双记压缩制冷系统了。
30楼
可是我们工厂的蒸发温度都低过-50了..还没开经济器..怎么还是单级呢?
31楼
我想知道蒸发温度和冷凝温度的关系,以及蒸发压力和冷凝压力的关系。一般来说
水冷冷水机组的进出口温度能够做到多少?
