电脑故障以及解决 百科全书
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年11月01日 19:25:37
下面是相关的故障速查与解决问题 电脑出现的故障原因扑朔迷离,让人难以捉摸。并且由于Windows操作系统的组件相对复杂,电脑一旦出现故障,对于普通用户来说,想要准确地找出其故障的原因几乎是不可能的。那么是否是说我们如果遇到电脑故障的时候,就完全束手无策了呢?其实并非如此,使电脑产生故障的原因虽然有很多,但是,只要我们细心观察,认真总结,我们还是可以掌握一些电脑故障的规律和处理办法的。在本期的小册子中,我们就将一些最为常见也是最为典型的电脑故障的诊断、维护方法展示给你,通过它,你就会发现——解决电脑故障方法就在你的身边,简单,但有效!
下面是相关的故障速查与解决问题
一、主板
  主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。
常见故障一:开机无显示
  电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
  1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。
  2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。
  3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
  对于主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
常见故障二:CMOS设置不能保存
  此类故障一般是由于主板电池电压不足造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能解决问题,此时有两种可能:
  1. 主板电路问题,对此要找专业人员维修;
  2. 主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。
常见故障三:在Windows下安装主板驱动程序后出现死机或光驱读盘速度变慢的现象
  在一些杂牌主板上有时会出现此类现象,将主板驱动程序装完后,重新启动计算机不能以正常模式进入Windows 98桌面,而且该驱动程序在Windows 98下不能被卸载。如果出现这种情况,建议找到最新的驱动重新安装,问题一般都能够解决,如果实在不行,就只能重新安装系统。
常见故障四:安装Windows或启动Windows时鼠标不可用
  出现此类故障的软件原因一般是由于CMOS设置错误引起的。在CMOS设置的电源管理栏有一项modem use IRQ项目,他的选项分别为3、4、5......、NA,一般它的默认选项为3,将其设置为3以外的中断项即可。
常见故障五:电脑频繁死机,在进行CMOS设置时也会出现死机现象
  在CMOS里发生死机现象,一般为主板或CPU有问题,如若按下法不能解决故障,那就只有更换主板或CPU了。
  出现此类故障一般是由于主板Cache有问题或主板设计散热不良引起,笔者在815EP主板上就曾发现因主板散热不够好而导致该故障的现象。在死机后触摸CPU周围主板元件,发现其温度非常烫手。在更换大功率风扇之后,死机故障得以解决。对于Cache有问题的故障,我们可以进入CMOS设置,将Cache禁止后即可顺利解决问题,当然,Cache禁止后速度肯定会受到有影响。
常见故障六:主板COM口或并行口、IDE口失灵
  出现此类故障一般是由于用户带电插拔相关硬件造成,此时用户可以用多功能卡代替,但在代替之前必须先禁止主板上自带的COM口与并行口(有的主板连IDE口都要禁止方能正常使用)。
免费打赏
vincent_nk
2006年11月01日 19:32:37
22楼
USB存储设备无法识别
当你想用闪存或移动硬盘来和电脑交换数据时,但插上USB口时你却发现系统居然无法识别出USB设备,是什么原因造成的呢,这里我简单介绍一下排除USB存储设备本身故障后出现此类现象的原因。
  1.前置USB线接错。当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类故障,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。
  2.USB接口电压不足。当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生系统无法识别出设备的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。解决方法是移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
  3.主板和系统的兼容性问题。呵呵这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。
  4.系统或BIOS问题。当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。解决方法是开启与USB设备相关的选
vincent_nk
2006年11月01日 19:32:50
23楼
黑屏故障
计算机显示器出现黑屏是用户在使用计算机中经常遇到的问题。由于它的成因较为复杂,有可能涉及到计算机硬件中主板、CPU内存、显示卡、显示器等几大部件,故许多人对其故障出现后该如何解决颇有束手无策之感。下面我将结合自己对显示器黑屏故障处理的一些经验来谈谈对这类故障的分析与处理方法。
显示器黑屏故障按其故障成因可分为由电脑硬件故障引起的黑屏故障和电脑软件故障引起的黑屏故障两大类。其中电脑硬件故障引起的黑屏故障较为常见,而电脑软件故障引起的黑屏故障不易见,且对初学者而言较显繁琐、较为专业。下面我们就分别对其进行论述。
一、电脑硬件故障引起的黑屏故障
由电脑硬件故障引起的黑屏故障又可分为以下两大类:
一、电脑主机故障引起的黑屏故障
1、主机电源引起的故障
主机电源损坏或主机电源质量不好引起的黑屏故障很常见。例如,当添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了硬件质量及兼容性问题之后电源的质量不好动力不足是故障的主要起因,更换大动率质优电源或使用稳压电源是解决这类故障的最好办法。
2、配件质量引起的故障
电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要成因。如内存,显示卡,主板、CPU等出现问题肯定可能引起黑屏故障的出现。其故障表现为显示器灯呈橘黄色,此时可用替换法更换下显示卡,内存、CPU,主板等部件试试,这是最简便、快捷的解决办法。
3、配件间的连接质量
内存,显示卡等与主板间的插接不正确或有松动,灰尘等造成接触不良是引发黑屏故障的主要原因。而且显示卡与显示器连接有问题,或驱动器的数据线接反也可能引发黑屏故障。
4、超频引起的黑屏故障
过度超频或给不适合于超频的部件进行超频不仅会造成黑屏故障的产生,严重时还会引起配件的损坏。若过度超频或给不适合于超频的部件超频后散热不良或平常使用中因风扇损坏导致无法给CPU散热等等都会造成系统自我保护死机黑屏。
二、显示器自身故障引起的黑屏故障
1、交流电源功率不足
外部电源功率不足,造成一些老显示器或一些耗电功率大的显示器不能正常启动,是显示器自身故障引起的黑屏故障原因之一。或者外部电源电压不稳定,电压过高过低都可能造成显示器工作不稳定、甚至不工作。
2、电源电路故障
显示器的开关电路以及其他电路出现故障是引起显示器黑屏故障的主要成因。如保险丝熔断,整流桥开关管被击穿,限流保护电阻烧断等故障导致显示器无法工作。
3、 显像管、行输出电路的损坏
显像管或行输出电路出现故障也会引发显示器加电无光栅黑屏的故障,也是引起显示器黑屏故障的主要成因。
[B]二、电脑软件故障引起的黑屏故障
如软件冲突,驱动程序安装不当,BIOS刷新出错,CMOS设置不正确等都可引起黑屏故障。此外,如恶性病毒引起硬件损坏(如CIH)等等都有可能引起显示器黑屏故障的出现。 到这类故障时若能多考虑一下故障的成因,做到解决故障知已知彼事半功倍。
三、显示器黑屏故障解决思路
1、检查主机电源,工作是否正常。首先,通过杳看主机机箱面板电源指示灯是否亮,及电源风扇是否转动来确定主机系统有没有得到电源供应。其次,用万用表检查外部电压是否符合要求,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。另外,重点检查电源开关及复位键的质量以及它们与主板上的连线的正确与否都有很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后便损坏,造成整机黑屏无任显示。若电源损坏,则更换电源便可解决。
2、检查显示器电源是否接好。显示器加电时有“嚓”的一声响,且显示器的电源指示灯亮,用户移动到显示器屏幕时有“咝咝”声,手背汗毛竖起。
3、检查显示器信号线与显示卡接触是否良好。若接口处有大量污垢,断针及其它损坏均会导致接触不良,显示器黑屏。
4、检查显示卡与主板接触是否良好。若显示器黑屏且主机内喇叭发出一长二短的蜂鸣声,则表明显示卡与主板间的连接有问题,或显示卡与显示器这间的连接有问题,可重点检查其插槽接触是否良好槽内是否有异物,将显示卡换一个主板插槽进行测试,以此判断是否插槽有问题。
5、检查显示卡是否能正常工作。查看显示卡上的芯片是否能烧焦,开裂的痕迹以及显示卡上的散热风扇是否工作,散热性能是否良好。换一块工作正常的显示卡,用以排除是否为显示卡损坏。
6、检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。如果计算机启动时黑屏且主机发出连续的蜂鸣声,则多半表明内存条有问题,可重点检查内存和内存槽的安装接触情况,把内存条重新拔插一次,或者更换新的内存条。
7、检查机箱内风扇是否转动。若机箱内散热风扇损坏,则会造成散热不良,严重者会造成CPU及其它部件损坏或电脑自动停机保护,并发出报警声。
8、检查其他的板卡(如声卡、解压卡、视频、捕捉卡)与主板的插槽是否良好以及驱动器信号线连接是否正确。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线接口,也容易造成无显示的故障。
9、检查CPU是否超频使用,CPU与主板的接触是否良好,CPU散热风扇是否完好。若超频使用导致黑屏,则把CPU跳回原频率就可以了。若接触不良,则取下CPU须重新安装,并使用质优大功率风扇给CPU散热。
10、检查参数设置。检查CMOS参数设置是否正确,若CMOS参数设置不当而引起黑屏,计算机不启动,则须打开机箱,动手恢复CMOS默认设置。
11、检查是否为病毒引发显示器黑屏。若是因病毒造成显示器黑屏,此时可用最新版杀毒软件进行处理,有时需重写BIOS程序。
12、若是显示器内部电路故障导致黑屏或显像管损坏,则应请专业人员维修
vincent_nk
2006年11月01日 19:33:15
24楼
Windows蓝屏代码含意速查表
  代码  含意
  0 0x0000 作业完成。
  1 0x0001 不正确的函数。
  2 0x0002 系统找不到指定的档案。
  3 0x0003 系统找不到指定的路径。
  4 0x0004 系统无法开启档案。
  5 0x0005 拒绝存取。
  6 0x0006 无效的代码。
  7 0x0007 储存体控制区块已毁。
  8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
  9 0x0009 储存体控制区块地址无效。
  10 0x000A 环境不正确。
  11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。
  12 0x000C 存取码错误。
  13 0x000D 资料错误。
  14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
  15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。
  16 0x0010 无法移除目录。
  16 0x0010 无法移除目录。
  17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。
  18 0x0012 没有任何档案。
  19 0x0013 储存媒体为写保护状态。
  20 0x0014 系统找不到指定的装置。
  21 0x0015 装置尚未就绪。
  22 0x0016 装置无法识别指令。
  23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check)
  24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。
  25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
  26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。
  27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。
  28 0x001C 打印机没有纸。
  29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。
  30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
  31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
  32 0x0020 The process cannot access the file because it is being
  used by another process.
  33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
  34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial
  Number: %3) 插入磁盘机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
  38 0x0026 到达档案结尾。
  39 0x0027 磁盘已满。
vincent_nk
2006年11月01日 19:33:25
25楼
50 0x0032 不支持这种网络要求。
  51 0x0033 远程计算机无法使用。
  52 0x0034 网络名称重复。
  53 0x0035 网络路径找不到。
  54 0x0036 网络忙碌中。
  55 0x0037 The specified network resource or device is no longer
  available.
  56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57
  0x0039 网络配接卡发生问题。
  58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。
  59 0x003B 网络发生意外错误。
  60 0x003C 远程配接卡不兼容。
  61 0x003D 打印机队列已满。
  62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。
  63 0x003F 等候打印的档案已经删除。
  64 0x0040 指定的网络名称无法使用。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  65 0x0041 拒绝存取网络。
  66 0x0042 网络资源类型错误。
  67 0x0043 网络名称找不到。
  68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。
  69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。
  70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。
  71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。
  72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。
  80 0x0050 档案已经存在。
  82 0x0052 无法建立目录或档案。
  83 0x0053 INT 2484 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
  85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
  86 0x0056 指定的网络密码错误。
  87 0x0057 参数错误。
  88 0x0058 网络发生资料写入错误。
  89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。
vincent_nk
2006年11月01日 19:33:42
26楼
100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。
  101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore.
  102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore 。
  104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。
  105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
  106 0x006A 请将磁盘插入 %1。
  107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。
  108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。
  109 0x006D Pipe 已经中止。
  110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
  111 0x006F 档名太长。
  112 0x0070 磁盘空间不足。
  113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。
  114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。
  117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。
  118 0x0076 写入验证参数值不正确。
  119 0x0077 系统不支持所要求的指令。
  120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
  121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
  122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
  123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。
  124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
  125 0x007D 磁盘没有设定卷标。
  126 0x007E 找不到指定的模块。
  127 0x007F 找不到指定的程序。
  128 0x0080 没有子行程可供等待。
  129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。
  130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk
  partition for an operation other than raw disk I/O.
  131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。
  132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。
  133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。
  134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
  135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
  136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。
138 0x008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。
  139 0x008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
vincent_nk
2006年11月01日 19:33:55
27楼
140 0x008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。
  141 0x00 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。
  142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
  143 0x008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。
  144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
  145 0x0091 目录仍有资料。
  146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
  147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
  148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
  149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。
  150 0x0096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。
  151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
  152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。
  153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。
  154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
  155 0x009B 无法建立其它的执行绪。
  156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
  157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
  158 0x009E 区段已经解除锁定。
  159 0x009F 执行绪识别码的地址不正确。
  160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。
  161 0x00A1 指定的路径不正确。
  162 0x00A2 信号等候处理。
  164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
  167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
  170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
  173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
  174 0x00AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。
  180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
  182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。
  183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
  186 0x00BA 传送的旗号错误。
  187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
  188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。
  189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。
  190 0x00BE 操作系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
  192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。
  193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。
  194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。
  195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。
  196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。
  197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。
  198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。
  199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。
vincent_nk
2006年11月01日 19:34:16
28楼
200 0x00C8 程序代码的区段不可以大于或等于 64KB。
  201 0x00C9 操作系统无法执行 %1。
  202 0x00CA 操作系统无法执行 %1。
  203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r
  205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程序。
  206 0x00CE 文件名称或扩展名太长。
  207 0x00CF ring 2 堆栈使用中。
  208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确, 或指定太多的通用檔名字元。
  209 0x00D1 所传送的信号不正确。
  210 0x00D2 无法设定信号处理程序。
  212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
  214 0x00D6 附加到此程序或动态连结模块的动态连结模块太多。
  215 0x00D7 Can’t nest calls to LoadModule.
  230 0x00E6 The pipe state is invalid.
  231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
  232 0x00E8 The pipe is being closed.
  233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe.
  234 0x00EA 有更多可用的资料。
  240 0x00F0 作业阶段被取消。
vincent_nk
2006年11月01日 19:34:42
29楼
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
  255 0x00FF 延伸的属性不一致。
  259 0x0103 没有可用的资料。
  266 0x010A 无法使用 Copy API。
  267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用于缓冲区。
  276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
  277 0x0115 延伸属性表格文件满。
  278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
  282 0x011A 外挂的这个档案系统不支持延伸属性。
  288 0x0120 意图释放不属于叫用者的 mutex。
  298 0x012A semaphore 传送次数过多。
  299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
  317 0x013D 系统找不到位于讯息文件 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
  487 0x01E7 尝试存取无效的地址。
  534 0x0216 运算结果超过 32 位。
  535 0x0217 信道的另一端有一个行程在接送资料。
  536 0x0218 等候行程来开启信道的另一端。
  994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
  995 0x03E3 由于执行绪结束或应用程序要求,而异常终止 I/O 作业。
  996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
  997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
  998 0x03E6 对内存位置的无效存取。
  999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
  1001 0x03E9 递归太深,堆栈满溢。
  1002 0x03EA 窗口无法用来传送讯息。
  1003 0x03EB 无法完成这项功能。
  1004 0x03EC 旗号无效。
  1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。 请确定以加载所需
  的系统驱动程序,而且该储存媒体并未毁损。
  1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告,表示该已开启档案已经无效。
  1007 0x03EF 所要求的作业无法在全屏幕模式下执行。
  1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does
  not exist.
1009 0x03F1 组态系统登录数据库毁损。
  1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
  1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
  1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
  1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
  1014 0x03F6 系统登录数据库中的一个档案必须使用记录或其它备份还
  原。 已经还原成功。
  1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的 系统映
  对内存内容毁损、会是档案无法复原。
  1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。 系统登录
  无法读入、写出或更新,其中的一个档案 内含系统登录在内存中的内容。
  1017 0x03F9 系统尝试将档案加载系统登录或将档案还原到系统登录中,
  但是,指定档案的格式不是系统登录文件的格式。
  1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
  1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
  1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
  1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
  1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但信息 并未透过呼叫者的缓冲区传
  回。呼叫者现在需要自行列举档案,找出变更的地方。
  1051 0x041B 停止控制已经传送给其它服务 所依峙的一个服务。
  1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
vincent_nk
2006年11月01日 19:34:54
30楼
  1053 0x041D The service did not respond to the start or control
  request in a timely fashion. 1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
  1055 0x041F 服务数据库被锁定。
  1056 0x0420 这种服务已经在执行。
  1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
  1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法激活。
  1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
  1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
  1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
  1062 0x0426 服务尚未激活。
  1063 0x0427 无法联机到服务控制程序。
  1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
  1065 0x0429 指定的数据库不存在。
  1066 0x042A 服务传回专属于服务的错误码。
  1067 0x042B The process terminated unexpectedly.
  1068 0x042C 从属服务或群组无法激活。
  1069 0x042D 因为登入失败,所以没有激活服务。
  1070 0x042E 在激活之后,服务在激活状态时当机。
  1071 0x042F 指定服务数据库锁定无效。
  1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
  1073 0x0431 指定的服务已经存在。
  1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
  1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的激活已经接受上一次执行成功的 控制设定。
  1077 0x0435 上一次激活之后,就没有再激活服务。
  1078 0x0436 指定的名称已经用于服务名称或服务显示 名称。
  1100 0x044C 已经到了磁带的最后。
  1101 0x044D 到了档案标示。
  1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
  1101 0x044D 到了档案标示。
  1103 0x044F 到了档案组的结尾。
  1104 0x0450 磁带没有任何资料。
  1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
  1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
  1107 0x0453 加载磁带时,找不到磁带分割区信息。
  1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
  1109 0x0455 无法解除加载储存媒体。
  1110 0x0456 磁盘驱动器中的储存媒体已经变更。
  1111 0x0457 已经重设 I/O 总线。
  1112 0x0458 磁盘驱动器没有任何储存媒体。
  1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字符。
  1114 0x045A 动态链接库 (DLL) 起始例程失败。
  1115 0x045B 系统正在关机。
  1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
  1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消加载序列驱动程序。
  1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其它装置共享岔断要求 (IRQ)。
  至少已经有一个使用同一IRQ 的其它装置已经开启。
  1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another
  write to the serial port. (The IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero.)
  1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成。
  (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零。)
  1122 0x0462 在磁盘找不到任何的 ID 地址标示。
  1123 0x0463 磁盘扇区 ID 字段与磁盘控制卡追踪地址 不符。
  1124 0x0464 软式磁盘驱动器控制卡回报了一个软式磁盘驱动器驱动程序无法识别的错误。
  1125 0x0465 软式磁盘驱动器控制卡传回与缓存器中不一致的结果。
  1126 0x0466 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1127 0x0467 存取硬盘失败,重试后也无法作业。
  1128 0x0468 存取硬盘时,必须重设磁盘控制卡,但是 连重设的动作也失败。
  1129 0x0469 到了磁带的最后。
  1130 0x046A 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令。
  1131 0x046B 发现潜在的死锁条件。
  1132 0x046C 指定的基本地址或档案位移没有适当 对齐。
  1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其它的应用程序或驱动程序拒绝。
  1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
vincent_nk
2006年11月01日 19:35:06
31楼
1150 0x047E 指定的程序需要新的 Windows 版本。
  1151 0x047F 指定的程序不是 Windows 或 MS-DOS 程序。
  1152 0x0480 指定的程序已经激活,无法再激活一次。
  1153 0x0481 指定的程序是为旧版的 Windows 所写的。
  1154 0x0482 执行此应用程序所需的链接库档案之一毁损。
  1155 0x0483 没有应用程序与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程序发生错误。
  1157 0x0485 找不到执行此应用程序所需的链接库档案。
  1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
  1201 0x04B1 装置现在虽然未联机,但是它是一个记忆联机。
  1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
  1203 0x04B3 提供的网络路径找不到任何网络提供程序。
  1204 0x04B4 指定的网络提供程序名称错误。
  1205 0x04B5 无法开启网络联机设定文件。
  1206 0x04B6 网络联机设定文件坏掉。
  1207 0x04B7 无法列举非容器。
  1208 0x04B8 发生延伸的错误。
  1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
  1210 0x04BA 指定的计算机名称错误。
  1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
  1212 0x04BC 指定的网络名称错误。
  1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
  1214 0x04BE 指定的网络名称错误。
  1215 0x04BF 指定的资源共享名称错误。
  1216 0x04C0 指定的密码错误。
  1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
  1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
  1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
  1220 0x04C4 尝试与网络服务器联机,但是 与该服务器的联机已经太多。
  1221 0x04C5 其它网络计算机已经在使用这个工作群组或网域名称。
