我在做一个工业园区的排水项目,根据园区的规划和要求,生产区域的冲洗水和下雨时前十分钟的雨水要进污水管道,各位大师,该怎么解决?
12楼
设立阀门不就得了,平时打开污水阀门,关闭雨水阀门,十分钟后打开雨水阀门
13楼
主要是为了减少污水厂处理负担,前期可以起冲刷污水管道的作用
14楼
还有设置截流井,可截流初期雨水的。
15楼
做截流井。可以截流初期雨水。相当于截流式分流制。
16楼
是截流井啊,初期雨水管道流速、较小,雨水流入截流井中较小的一根管道中,随着时间的增长,雨水流量逐步达到设计流量,流速也随之增大,管道出流时"射程"也变远,流入管径较大的管道中,千万不要设阀门,那是谬论。
17楼
I agree with you!!!
18楼
我院设计一直是做切换井、加阀门,在实际操作中不易实现(工人不去关阀门),也没细想!但要说靠截留井来实现还是不行。
试想一下:一直连续下着不大不小的雨,怎么办
挟带有毒有害工作液的冲洗水量(甚至消防水量)比较大,怎么办
目前我见过的项目也是做切换井、加阀门!
19楼
同意楼上的观点,但也不可能考虑的太细,
因为面源污染的影响因素太多,例如暴雨强度、历时、雨前晴天时间、地面的径流情况!
考虑的太多在工程上也没有办法实现!
而靠截留井来实现截留和截留10min的概念就不太一样了,它无疑增加了污水处理厂的负担。
20楼
我晕掉 没学过给排水的吧 截流井是什么都不知道 快多学习吧
