【请教】电压互感器作为控制电源如何计算容量?
射手盼盼
Lv.3
2012年05月02日 16:02:58
来自于
变压器
关注
取消关注
八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?
免费打赏
co1438651239503
2016年01月06日 08:00:56
22楼
进来学习下!
ui1024
2016年03月29日 11:30:18
23楼
楼主找到解决方法没:P求解答
qq_1511434223750
2017年12月05日 11:18:55
24楼
多谢楼主分享
上一页
电容式电压互感器结构及工作原理、内在逻辑
成套电气设备
2022-08-30 15:40:45
电磁式电压互感器谐振过电压治理要遵循什么原则呢?
2022-08-25 15:47:46
电压互感器的工作原理、特性和接线方式,一次性说清楚!
光伏太阳能
2022-08-16 10:54:47
电压互感器及电压二次回路的讲解
工业自动化
2022-08-15 11:18:39
电压互感器的工作原理、特性和接线方式
继电保护
2022-08-14 15:41:36
一次消谐器用于治理电压互感器铁磁谐振过电压
2022-08-08 10:21:02
建筑电气——电压互感器与电流互感器
建筑智能化
2022-06-14 09:09:16
建筑电气——电压互感器的接线
2022-06-13 09:19:54
电压互感器基本知识培训
2022-06-08 10:01:52
线路侧PT(电压互感器)作用
电气资料库
2022-05-31 13:16:13
10kv线路630kv变压器那个柜用电压互感器保护?那个柜用变压器保护?
2022-03-17 21:46:54
一次消谐器安装在电压互感器上,能起到哪些作用?
工业自动化
2022-03-10 11:02:06
利用电压互感器中性点经流敏型消谐器接地试验分析,来判断对谐振的效果如何?
成套电气设备
2021-08-05 10:52:54
6-35KV中性点非有效接地电网中电压互感器主要存在什么危害?
成套电气设备
2021-07-29 10:08:03
一次消谐和电压互感器之间是如何关联的呢?
工业自动化
2021-07-27 13:59:58
一次消谐、二次消谐、电压互感器三者之间是如何相辅相成的?
工业自动化
2021-07-09 09:25:03
电压互感器的故障分析,求助
继电保护
2021-07-07 12:47:10
一次消谐器和电压互感器之间有何联系呢?
成套电气设备
2021-06-28 10:11:34
10kV-35KV不接地系统接地造成电压互感器烧毁分析
成套电气设备
2021-06-24 10:26:13
电压互感器二次侧开口三角并接阻尼电阻消谐装置
成套电气设备
2021-06-22 09:34:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
