是混凝土还是混石土,求高手破解并指教! 2012年4月30日上午11时,江苏南京s122公路白水桥立交桥桥的建设工地工人在往桥墩混凝土里加石块,求高手指点:1、这种桥墩规范里面有没有加石头的;2、是不是偷工减料;3、对桥梁的质量有什么影响;4、如何阻止施工;5、急!急!急! 见图
是混凝土还是混石土,求高手破解并指教!
见图
34楼
片石混凝土规范是允许的,关键控制好片石的大小和水泥的用量。从图片看好像石块不太符合标准。
35楼
桥墩混凝土 属于大墩台混凝土,大体积混凝土。加片石或者毛石只要不超过混凝土体积的25%就行,可以增加整体的强度和减少裂缝。。。。。。。。。
36楼
只要片石干净、强度不小于砼强度和浇筑密实,个人觉得应该可以,而且对结构有利!
37楼
这是明通还是暗通啊?是u形台吗?还是通道的基础啊?你得说清楚设计啊?
38楼
检测毛石强度问题,最好留相发给设计方咨询,避免工程质量隐患
39楼
有钢筋网片,那么大石头也丢不进去啊
40楼
这个要看设计上是怎么设计的。如果设计上的毛石混凝土,或者片石混凝土就可以。但是就算可以加块石,对块石也有严格要求的。一是块石强度要检测,不能小于混凝土粗骨料的强度,二是直径要小于30公分。三是约占整个混凝土的百分之40以下,四是施工要有专门的技术。你可以让监理发通知单让他整改,可以让监理发停工通知单让他停工。可以报告质监站。方法很多。
41楼
大型桥墩允许加石块的,比例不要超过25%即可,不属于偷工减料。
42楼
谢谢楼主分享
43楼
表示不懂,好好的学习下,14楼说的为了减少水化热加石块有道理吗?
