市政管埋深
bili
bili Lv.2
2004年04月12日 09:26:41
请问市政给水管、雨水管、污水管的埋深要求是多少?
免费打赏
wedg
2004年04月26日 10:39:51
12楼
请问五楼的,你说在重庆雨水一般埋深2m,有根据吗?根据我看,雨水一般埋深在1~1.5m左右就可以了。因为很多地方根本就不用埋那么深。
manian
2004年05月06日 09:37:03
13楼
根据就是工程实际。
如果雨水管“埋深”1~1.5米,管顶覆土还剩多少?城市道路上至少八、九种管线纵横交错,将怎么安排?算一算嘛!城市地下空间是一种稀缺资源啊!
好多做建筑给排水的朋友对市政排水管埋深过浅,小区水接不出去而感深恶痛绝!知道吧?
另外,埋深大并不一定挖深大,因为很多地方是填方,所以没必要去开挖大量石方。这是山区城市一大特点哦。因地制宜噻!
manian
2004年05月06日 09:45:21
14楼
楼上朋友明显对重庆的排水系统未做周密的分析,也对工程实际不甚了解。
旧城管线改造中最头疼的就是管线埋深问题,以前的管线少,埋深普遍浅,现在管线多了,新旧衔接问题很多。
如果真按“埋深在1~1.5m左右就可以”做设计的话,按重庆话说,“背会被人家骂肿”哟!:)
哈哈!玩笑、玩笑!别介意哟!
mubing-1
2004年05月10日 11:20:34
15楼
那么如果是在深圳呢,市政给水管、雨水管、污水管的埋深要求是多少?不好意思,我也是刚刚接触市政,所以请各位大侠不吝赐教,谢谢
ysz309
2004年05月10日 13:09:40
16楼
杭州。
给水管埋深1.2米左右,车行道最小0.7米
kunc
2004年05月10日 14:05:08
17楼
那小区的呢?埋深是不是可以放宽点啊,,,我是应届生,该接触的,,,,望大侠门指教一二
manian
2004年05月11日 08:54:19
18楼
总体来说,小区的管道埋深可以适当减小.原因:
1 小区管道种数少,断面不大;
2 小区位于上游,埋深不受上游限制;
3 小区有很多绿化带和步行道,地面荷载小,很少有重车进入.
dongdongning
2004年05月12日 09:21:39
19楼
我们做过一个新城管网规划,我做的是综合,我觉得管网的排列应该是,排水最下层,雨水次之,上面才是其它管线.
1.雨水的管径一般较污水大挺多,埋在最下面,挖方必定很多,污水管径就,而且污水的出口点少,(一般污水管线较长).
2.雨水的覆土应该在1.8米左右,为其它专业管线留有一点的余地,因为雨污水是最早下埋的管线,以减少开挖过程中的不当,及其它管线与雨污水交叉时不至于挖方太大.
zouyq
2004年05月12日 10:15:07
20楼
山区排水要做在3m以下,岩石如何采挖?工作量是不是很大。可不可以用沟渠与管道错开用?或者什么好的方法?
zouyq
2004年05月12日 10:20:32
21楼
干管与支管的标高是不一样的,实际上相差很多。
