自己买了个ansys10.0的d盘,结果里面竟然没有安装说明,郁闷,只好自己在网上搜,综合多家之言(网上几个常见版本,基本都是互相抄),主要结合自己的安装过程,修订制作了这个安装说明,看到论坛里有不少人求,就发上来,pdf格式带图详细说明,我用它帮不少同学装了10.0,他们自己有的第一次没装好,也让我挽救了觉得好用的话,回个帖或者点个好评,别让它沉下去,以方便后来人PS:此10.0的安装说明同样适用于8.0,8.1,9.0等版本,里面的说明有两次要重启电脑,在我后来给别人的安装过程中发现第9步(即第一次的重启)没有必要,大家装时留意一下。
PS2:对某些安装后打不开,或运行一段时间后不能用的,可以试试从第九步以后再走一遍,往往可以修复。
42楼
xiexie
43楼
本人成功安装10.0的说明及破解文件:
windows XP系统安装说明:
1.运行根目录下的winhostid.exe,记下HOSTNAME和FLEXID。
2.复制CRACK文件夹中所有文件到你的硬盘的另一个文件夹中(例如:C:\10.0ID)。
3.用记事本打开ansys.dat文件,将第二行中的“host”改成你刚才记下的HOSTNAME,将“000000000000”改为你记下的FLEXID,保存退出。
4.在你新建的文件夹(例如:C:\10.0ID)中运行keygen.bat,之后会生成一个license.dat文件,将该文件后缀改为txt。
5.运行根目录下setup.exe文件,安装过程最好不要更改路径(默认路径为C盘),安装过程中全选“NEXT”,所有提问均选择“YES”。
6.最后会问你license文件的位置,你将路径指定到你刚刚新建的文件夹(例如:C:\10.0ID),记住要将选项框中的文件类型改成txt或者*.*,否则会找不到license文件的。
7.恭喜你安装成功了!^_^
安装成功了!
高兴之余,跟大家分享一下我安装成功的经验。除了以上描述的安装过程外,我又对计算机修改了几个地方:
1.用户名一定要是英文的。可以在“控制面板”里点“用户帐户”新建一个用户,名字起成英文的。
2.察看一下环境变量。在“控制面板”—〉“性能和维护”—〉“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
3.重起后
1)开始-〉所有程序-〉ANSYS FLEXLm License Mananger-〉FLEXLM LMTOOLS Utility
2)选Service/License File,选中Configration using License File,点Browse,选中license.exe文件,选中下栏的Configration using Services。
3)点上栏的Start/Stop/Reread,点Stop Server,如果在窗体最下面的文字栏里显示“unable to stop...”,则证明有误,需选中Stop Server下方的Force Server Shutdown,再点stop server,这时显示“stopping server”。(如没有出现以上错误就不选中Stop Server下方的Force Server Shutdown)
4)然后点Start Server,显示“Server Start Successful.”
5)点ReRead License File,显示“Reread Server License File Completed”,再点一遍Stop Server和Start Server,下方文字栏里显示的与之前的一样就OK了。
我进行了如上操作之后,就能使用ansys10.0了。也可能机器有别,如上步骤不能成功,那我建议你,在网上多搜几篇关于ansys安装的文章,不一定要是10.0的,找几篇7.0,8.0,9.0,得都行。
祝每个人都能安装成功!
44楼
撒有拉拉
45楼
谢谢 楼主 !!!
46楼
问一下
点Start Server,显示Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!这是什么原因?
望各位大侠指点.
47楼
点ReRead License File显示Reread Server Failed
Status
Flexible License Manager status on Tue 3/27/2007 09:46
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 1055@ak-29
License file(s) on ak-29: C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server
The server (lmgrd) has not been started yet, or
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name: ak-29
License path: 1055@ak-29
FLEXlm error: -15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
48楼
xiexiel
49楼
Ansys10.0的安装说明俺还没有!和其他的不一样吗?
50楼
谢谢楼主上传的资料!我还没下载到10,先下安装说明!
51楼
详细的ANSYS9.0的安装说明.
那位好心的大哥帮忙弄个视频或图片什么的
<Shen.Lin.Zhang@cn.atlascopco.com>
谢谢!!!等待中!!!!!!
