现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?
42楼
我建议你参考一下电子信息机房的接地规范,为防止谐波电流的干扰,应设置独立的PE线。所以你从户外引进PE线的做法可行,而且只需与设备外壳接地而不需与电气接地系统连接。因为它注重的是设备的正常运作,而不是人身安全。(信不信由你,我在亚运期间就这样做过)
43楼
主要看是什么系统的,如果是TN的就要重复接地
44楼
PEN 合用的话 就不要重复接地了 N线不宜重复接 设备中性点接地 就可以了 最好是 PE N 分开
45楼
好贴呀...学习了
46楼
如果接地电阻小于4欧的话,应该就可以了把。
47楼
天邪笑笑生说得对,我支持。
48楼
不是说现在大楼多有MEB不需重复接地吗?
49楼
学习了,
50楼
PE入户接MEB,MEB再接基础钢筋。这也算重复接地了嘛,对不对。
重复接地一是为了稍微降低故障电压,二是作为事故时(比如进线电缆半路上PE断了)的一个后备保护。三本身它就是对PE与整个建筑物钢筋网的一个等电位连接。
我现在设计时,采用两根扁钢做接地。一根直接连基础接地点,另一根接MEB,MEB再接附近另外一个基础接地点。这样既有了可靠的重复接地,又间接满足了MEB需两处与接地极连接的要求。
51楼
还是独立接地的好!
