32楼
试压时不应拆除杆,而且应用型钢将伸缩器两头焊在一起,以避免试压内力引发的变形。是否正确?
33楼
拆除,但是补偿器的两端应该设固定支架,你图上没有设置^-^
34楼
留,如果拆除在失稳时补偿器会受到破坏
35楼
将螺母拧开
36楼
从个人角度来说,我认为是应该拆的,因为波纹短节就是需要胀缩的,热补偿嘛.这几年搞了几个热力站的安装,当时某负责人不同意拆除,结果运行时不少短节上的拉杆都被拉断了,后来又加上角钢焊住的,等于是固定住了,那么这个短节实际是不起作用了.其实早些年这边的热力站都没加短节,也没发现什么问题.我看是不是设计的时候直接取消算了.
37楼
像图1,假如把拉杆拆除,肯定要出现问题,轴向失稳(由于没有导向支架)。个人认为:膨胀节只要在拉杆活动范围内可以自由伸缩,满足伸缩量的要求,就可以了。
38楼
个人认为,应该是保留的,其原因是防止发生轴向变形,当然,我认为这个拉杆和伸缩器法兰之间不是焊接成一个整体的,它只是起一个轴向固定作用,径向不固定。
39楼
迷糊中····
40楼
应该拆掉,17楼说的很有道理。
41楼
伸缩器上的限位拉杆应拆,伸缩器两端应安装固定支架、导向支架。
