22楼
安装说明书?
能否上传一份,大家共享。
23楼
留着,不过要把内螺母往里退.
24楼
参照05N1-179,波纹伸缩节的拉杆是为调整尺寸,防止运输中变形设计的。出厂时拉杆已按波纹伸缩节的理论长度调整好,管道安装完毕后要拆下拉杆(严禁使用气割法)
25楼
think you very much !
26楼
个人觉得应该是这样的.
27楼
从图上看,应该拆掉,如果不拆就起不到补偿作用,也可以把内侧的螺丝帽退到螺杆的最底端
28楼
上面说得都对,但听起来却稀里糊涂,还是不清楚需要进行说明,以防搞错
1、首先应该明确,波纹补偿器属于非标产品,各厂家结构形式是存在较大差别,选择前必须和厂家做好沟通,了解原理思路,不同的厂家拉杆作用是不同的。
2带拉杆补偿器一般有轴向型与横向型,横向型俗称大拉杆,四周拉杆主要承受运行作用内压力,是不能拆的,(有的在生产时直接焊死),一般轴向型补偿量较大设导向拉杆,也有采用外套导向,只要为拉杆导向,则不能拆掉。
3、运输安装过程中防止变型或进行现场予拉伸而设置短杆,一般为黄色,则安装完必须拆掉。图2中的杆太细,根本起不到导向作用,属于临时固定杆。
29楼
真理呀
30楼
不知道你的设备安装有多久了,那个是安装时候用来加固的,一般我们工程完后就给拆了,我也同意拆,那个本来就是膨胀空间用的,所以坚决要拆
31楼
29楼的说法很不错,和有道理,所以这个东西采购的时候就要从厂家那拿安装使用说明书来看的,不同的拉杆不同作用的,当然一般情况下的伸缩器拉杆都是临时的,水压实验后拆除的
