前阵子忽然异想天开,用9米间距的单跨框架在高位悬挑20米,当时觉得很简单,随便拍了一下脑袋就出图了,现在觉得有一点点担心,大家帮我看一下会有问题吗
103楼
完了,你快进去了....
104楼
整体应力比和内力我用gen设计的 etabs和sap2000校核的
节点分析我用fea设计的,ansys校核的
静力推复我用gen做的
动力非线性我用perform3d做的
105楼
要求看原图 楼主是不是已经进去了
106楼
你完了,等警察去你家查水表吧
107楼
没说的,等着坐牢吧
108楼
肯定倾覆
还是好好计算一下为好
不然只有出问题了
109楼
如果是混凝土结构,楼主要考虑梁可能承受拉力,对于全截面受拉的砼构件,里面最好加型钢或者加预应力处理;梁的轴力在刚性楼板假定下是不能看出来的,只能假定楼板为弹性膜,才能看出来梁的拉力;如果是钢结构,那我认为也没有啥可怕,只要你能算够就行,不过目前抗规都引入了结构安全沉余度的概念,单跨不悬挑,单跨不能做框架结构,楼主这点是完全失策了,建议楼主还是琢磨一下比较好。
本帖最后由 qwh358476 于 2012-4-25 19:22 编辑 ]
110楼
很漂亮的结构,要是底下整个两跨应该就没问题啦
111楼
楼主脑袋和屁股位置有异于常人吧!
112楼
q群35551215欢迎更多高手的光临(本群现有300多名含清华同济等名校在内的硕博士,100多个一注)
