胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备
我的两种方案都存在不可行性。。
12楼
呵呵,废气通过的管道肯定不会有电线之类的,我们的电极也是不与废气直接接触的。管道内废气在高压高频的作用下被轰击,且与等离子体发生反应,以进行废气的处理。
13楼
先降温吧 要不温度太高等离子承受不了 这种设备建议120度以下
14楼
建议采用催化法,温度最高可达到500度,催化剂基本3年一周期,技术交流可以联系我,邮箱:18677705553#126.com(发邮件把#改成@)。
15楼
你这边是哪个单位
16楼
17楼
我觉得也是,呵呵,谢谢关注
18楼
催化剂是催化法的一个重要环节,目前催化剂种类繁多,但在处理有机废气时常用贵金属催化剂:铂、钯、钌等。它们有很高的催化活性、易于回收、使用寿命长、适用范围广等优点,但价格昂贵和耐中毒性较差。谁家做我不清楚。
建议可以做【一级碱液喷淋】(硫是不是硫化氢?如果是硫化氢可以取消第一套工艺)+【二级水淋】+【天皓UV光氧催化设备/等离子设备】(湿度30%-98%)应该差不多,生物除臭费用高,日后维护不方便。
我做过保定市乐凯化学有限公司,不知道跟你的是否一样,最好发两张照片给我,有疑问打电话:18677705553 唐工
19楼
哥们,把邮箱给我,我给你出个方案!!这个气量和温度应该不难,虽然我不是专业的,但是我的方案肯定让你可行。呵呵,一点小经验!!
20楼
21楼
我觉得18楼的方案可行。
