这是以前别人做到了调试 只剩下验收时 接下的烂摊子,真叫人情何以堪啊,各位评点。结露的一塌糊涂,不知何故
53楼
空气湿度太大 保温不够
54楼
看图片施工质量还是可以的。冷凝水管都结露,应该是室内湿度大 开一段时间就好了。
55楼
这种情况我在我以前海边的一个5星级酒店内见过,湿度太大、空气流通不畅,尤其注意冷凝的排放及坡度。
56楼
这个问题是相对的,如果吊顶内温度越高,相对湿度越大,那么所要求的保温层厚度越厚
这时候有两个解决办法,1.增加保温层厚度,2.降低吊顶内空气温度和相对湿度
你就比较下两者哪种成本低方便,就采用哪种方法
57楼
看图应该用的是华美的保温棉吧,并不是所有的保温都是2cm或者2.5cm的厚度,它和介质的温度,保温材料的材质以及和保温的环境有很大关系,要经过计算才能得出来。还有机组结露可能是因为通风不好。解决办法:更换保温棉,增加通风
58楼
59楼
这个应该是湿度过大的原因,与保温没太大关系。
60楼
保温没做好,且机房湿度大,造成的要彻底改变必须核对保温厚度及做法是否规范,同时增加机房通风保持干燥
61楼
建议检查吊顶空间有没有外气进来。这是一个主要原因!
62楼
空气湿度很大嘛,核算一下保温层厚度是不是不够,另外就是想办法加大风量试试,可以通过更换皮带轮的方式实现。
