土建部分隐蔽工程验收主要监理难点,重点,关键工序。转帖
ygrxr555888
ygrxr555888 Lv.16
2012年04月16日 09:57:43
来自于工程监理
土建部分隐蔽工程验收主要监理难点、重点、关键工序隐蔽工程验收(土建部分)1.桩基工程2.基础工程3.主体工程4.建筑装饰装修工程5.屋面工程桩基工程1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)
桩基工程
1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;
基础工程
1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。
2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。
3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。
4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。
5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。
6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。
7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
主体工程
1.轴线及放样(每一层)。
2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。
3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。
4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。
5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。
6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。
7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
装饰装修工程
1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。
4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。
5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。
6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。
7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。
8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
屋面工程
1.卷材、涂膜防水层的基层
2.密封防水处理部位
3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法
4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层
5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
转自建工之家网
免费打赏
mjs_2012
2013年02月03日 15:19:25
27楼
土建部分隐蔽工程验收主要监理难点,重点,关键工序,大家互相学习。。
jiangsu515
2013年02月23日 08:33:09
28楼
讲得很有道理,做为工作时的提醒
tan556633
2013年07月26日 21:11:03
29楼
谢谢楼主分享
ljc127
2013年11月23日 09:53:31
30楼
没接触这方面呢。先看看
xusu243
2013年11月26日 11:20:50
31楼
根据这几个点可以学到更多的知识点
metroengineer
2014年06月05日 10:27:44
32楼
太过一般般了,
copy1check
2014年06月20日 10:18:48
34楼
很不错的资源,学习了!!!!
txs426
2014年06月24日 17:58:06
36楼
很不错的资源,学习了!!!!
jindong526087304
2014年09月20日 11:43:56
37楼
路过 互相学习了
黄小云
2014年09月21日 14:31:18
38楼
路过,看看,停留一下
