浇筑砼吊模是出现的情况,是什么原因造成的,以后怎么避免
basketballworldcup
2012年04月15日 15:16:46
来自于工地图片
免费打赏
z醉卧美人膝
2012年04月18日 22:26:24
22楼
这个我就不评论了。
如果实际需要的时候,设计也难以处理的。觉得没有必要把什么问题都往设计上推。
jill_valentina_23
2012年04月19日 08:38:32
23楼
制模不佳,振捣不利,就会出现这些情况,是工人的责任心呀!
qlb20054115
2012年04月19日 08:46:26
24楼
wshj1016
2012年04月19日 09:17:03
25楼
吊模是指没有支撑而悬挂在其它固定物上的模板
  吊模是做基础的电梯坑的。就是把一些模板拼装成一个像高柜的东西,把它放在四周用钢筋绑扎后,形成的一个坑里。然后打混凝土,用东西把这个柜子一样的吊模压住,因为混凝土有浮力把它要往上抬。否则坑的深度就不够了。等混凝土凝固后,就从柜子的顶上,进去,因为是上部没有封闭的长方体嘛。就在里面,把模板撤了。这样,混凝土电梯坑就形成了。
  吊模,也叫挂模,一般用在翻高梁等有高低差的部位,跟其他模板施工最明显的地方是下口无支撑或采取特殊方式加以固定支撑,一般都是承受侧向荷载,保持其稳定性,能使砼构件水平度、垂直度达到要求即可。
  除此以外还有一种吊模是用来封堵卫生间等预留管道安装好后的预留洞的,这种是要承受竖向荷载的,一般采用模板下部支托,上部吊挂的形式。
  说一下我们这边的工程用吊模的情况。
  1、在施工不同标高的结构时,二种标高的结构要同时施工,我们会用侧模把高出的部位挡住,侧模放在低标高结构的垫块上,垫块放在低标高结构的钢筋上面。一般是4,5公分的水泥砂浆垫块,这样的模板,我们也称之为“吊模”
  2、在施工楼板时,当下部楼板空间不够,比如预先已经在下部楼板上面安装了比较大的设备,没有足够的空间来支撑我的上部楼板底模时,那么这时也要用到吊模,这时的吊模就要计算了。
百度上搜到的,以前没有注意过施工的问题。
zjxuhappy
2012年04月19日 09:35:42
26楼
振捣不规范,可能振捣高度太高,导致底下离析了
amjinjin
2012年04月19日 09:45:30
27楼
最主要原因应该是模板拼接不严密,若再加上混凝土含水量过大,振捣中很容易导致水泥浆体流走,拆模后变出现此状,应该主要是施工质量问题。
best80000
2012年04月19日 12:41:41
28楼
第一个阴角部位应该是砼凝固后沉降产生的,比较好的处理办法就是吊模边附加10CM宽的模板(与坚板垂直),这样跑浆少,工人施工时顾虑就少,实际采用效果很好。第二个5楼回答的不错。
yulinmufeng01
2012年04月19日 14:52:36
29楼
这些跟设计有什么关系呢?
wqj304201
2012年04月19日 15:29:45
30楼
钢筋过密,振捣不到位。
baowei0406
2012年04月19日 15:35:25
31楼
质量通病哦,振捣不密实。管理不严,工人质量意识淡薄
