请教各位高手:1.本工程为酒店建筑。只有地下一层,地下一层有停车库、制冷机房、配电房、发电机房、泵房。其中配电房、发电机房、停车库的通风和防排烟都好做,而制冷机房、泵房都没有风井这个通风及防排烟该如何做。2.制冷机房、泵房、配电房、发电机房等这些设备用房需要做独立的通风系统还是可以共用,比如泵房和停车库、制冷机房和停车库可以共用一个通风系统吗??另外这些设备用房需要做防排烟吗??
请教各位高手:
22楼
看看,文章还蛮不错的。。。。
23楼
电制冷机房制冷剂用R22需设置事故排风。有没有规范说需要设置排烟啊,要是在地下室没外窗,面积超200平米的制冷机房需要设置排烟吗?
24楼
以前没有注意过这个问题,刚刚查了一下技术措施和高规、建规,本工程地下车库建筑面积大概为1000;制冷机房面积:110;配电室:49.5;发电机房:45;水泵房:65,有以下疑问,请高手指点.
地下停车库:根据《汽车库、修车库停车库设计规范》8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。,《技术措施》4.8.3 民用建筑下列部位应设置排烟设施:2 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7 汽车库。
必设机械排烟?
根据《高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
配电室、发电机房面积均不足,是否不设排烟设施?水泵房和制冷机房面积虽够,但是可燃物不多,人员也不多,是否可不设排烟系统?
根据《技术措施》4. 4 电气和设备用房通风内容 进行通风设计,
(1)制冷机房:1制冷机房地面下制冷机房应设置机械通风。2 制冷机房宜独立设置机械通风系统。需考虑事故排风。
(2)配电室:1地面下变配电室应设置机械通风。2变配电室宜独立设置机械通风系统。
(3)发电机房:根据发电机的选型来确定。
(4)水泵房:没找到相关依据,人员比较少,是否需要通风?
25楼
sj066 发表于 2012-5-9 01:43 求高手回答 装排气扇可以吗 是不是还是单独做套系统呢看到很多图纸一般做个小轴流风机来散热通风,排气扇风量和耐温能够达到要求应该也可以吧。
26楼
1、首先得按防火分区设置通风排烟系统。
2、变、配电室和制冷机房规范里是说宜独立设置,但最好独立,且应设置事故排风。
3、是否需要做排烟,需视具体情况而定,看这些设备用房的值班人员是否有单独的值班室,若有则可以不做,若没有,水泵房是必须要做的,因为它是需要人员24小时值班的。再就要视项目大小而定了。
27楼
制冷机房和水泵房,1.不会经常有人停留(闹哄哄的,经常停留在里面干啥,偶尔检修,不算经常停留)。2.可燃物很少。所有,排烟没有必要。
28楼
做单独的通风系统吧,增加风井
29楼
有点乱:(:(:(:(
30楼
瑞瑞 发表于 2012-4-20 17:26 理一理,如下:1、配电房、发电机房等要做平时通风系统、火灾其灭后的排废气系统;2、泵房、制冷机房要 …这位前辈说的很有道理,理解深刻。我现在也基本是按照这个原则设计
31楼
每天看看,学习,美好生活
