一直有这种想法 只是没付诸行动 现在说下规则 无论新手老手 都可以在这贴中发疑问 回答者最好能做到有理有据 最好能够有文字性的权威证据 当然 对于这样的热心而且有见地的解答 我不设上限的奖励希望163变成一个更有人情的地方 有更多热心人的地方 至少在现场照片 我在努力 也希望大家努力你的疑问是大家进步的开始 您的解答使大家进步的阶梯 谢谢大家
一直有这种想法 只是没付诸行动
谢谢大家
12楼
摁 你说的那个是穿防火墙 防火分区 且70度 GB50045 穿变形缝也要加 且两侧
这个问题基本完成了 谢谢
还是在写得完整些 GB50045 《高层建筑防火排烟设计规范》
5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
(1)管道穿越防火分区的隔墙处。
(2)穿越通风、空气调节机房及重要的或炎灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
(4)穿越变形缝处的两侧。
这回完整了
13楼
说老实话 我没懂 我懂得没? 严重奖励
14楼
楼主的创意太好了,希望能多多出此类似的好主意!楼主辛苦了!
15楼
谁能告我电能转换成热能的换算关系,即1KW(电功率)=?Kcal(热能);万分感谢,我的QQ:48152334
16楼
这个不是简单 公式的问题 要看具体设备
17楼
高中物理就学过的:
1卡(热能)=4.186焦耳(功)
焦耳(功)单位若按单位时间计量的话就是功率单位了即:焦耳/秒=瓦
还有,在暖通计量单位里:1瓦(w)=0.86大卡(kcal/h)
应该是这样的.
18楼
在我来公司之前一位同事把特灵空调风冷式冷水(热泵)机组系列的CXAH0405的空调机组设计用在别墅里面,现在机组安装结束准备调试验收,测出来机器噪音为82DB,业主不同意验收,提出要求更换外机.我们公司跟特灵协调的结果是这款机器原本是不能用在别墅里面,出现这样的后果自己负责.......大家说说该怎么处理啊?大公司就是这样来处理事情的吗?
19楼
斑竹人品好 啊
20楼
万科做法 赔钱+换机器
同时 特灵也不能完全免责 样本又没说不能放在别墅外 特灵也有责任
21楼
机器的噪音样本上有写啊,设计选机器时就该注意到。厂家的销售负责也会了解出货的机器的使用场所的,验收时菜发现,这是两方都疏忽的结果,都有责任。我们接触的特灵的销售都不会这样,都很有责任心的说。
