自建房现浇板裂缝
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年04月10日 21:53:03
来自于工地图片
4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
[ 本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]
免费打赏
ycl123_63
2012年04月15日 08:52:04
53楼
没有问题,可能是下雨引起漏浆造成的
dejiage
2012年04月15日 11:01:17
54楼
按理是没有问题的。
zyfjazz
2012年04月15日 13:18:42
55楼
板筋垫块未加~
疯子闹街
2012年04月15日 17:23:42
56楼
自建的房子 如果不是屋面板 应该没多大问题 如果是屋面板 就要考虑进行修补了
蓝色湖水
2012年04月16日 08:41:27
57楼
收缩裂缝,应该没什么大问题
cgc2010
2012年04月16日 12:39:39
58楼
都怎么大钢筋了,这点小裂缝有什么关系,而且还是在板构件内,不要听上面那些站着说话不腰疼的人的意见,如果条件允许的话做个破坏性试验我可以肯定这个房子最先出问题的绝对不是这块板。
还有混凝土中裂缝是不能避免的,人家三峡大坝都有裂缝,楼上说要加固补强的各位你们有本事做100%没裂缝的混凝土构件?
cristin_zhouzilu
2012年04月16日 13:37:22
59楼
裂缝已经开始漏水了,说明已经贯通。但是从裂缝大小和长度来看,不影响结构功能,只需要处理裂缝渗漏问题即可。
从照片看,裂缝的产生原因还有一条就是钢筋保护层厚度的控制太差,部分裂缝顺着钢筋铺设方向的。。
lxxluo
2012年04月16日 15:29:16
60楼
学习了,
byf0918
2012年04月17日 00:06:28
61楼
你用的商砼有问题。原因:第一,浇筑混凝土的时候就是不用振动棒振捣也不会漏水,因为现浇板钢筋间距大不振捣最多也就是混凝土不够密实但觉不会出现缝隙居然还能漏水。第二,根据配筋量和板的跨度和厚度,承载力富余很大,安全没问题,所以裂缝不可能是因为承载力的原因。第三,根据以上两条分析可知既不是施工问题也不是设计问题,那就一定是材料有问题了,商砼有可能掺合料太多、罐车里搅拌不均匀或拌合时间过长开始出现初凝,这样的话如果施工过程中没有加强振捣,就有可能出现裂缝漏水。
jhhwg
2012年04月17日 09:03:41
62楼
商品砼第一车如果是用泵车泵送的话会有1方左右的砂浆的,这方砂浆如果当混凝土浇下去也容易开裂且会强度不足。要防止面上裂缝最好是采用二次震捣,说实在的施工过程中板面上漏震的很多---
