4米X3米5的板,双层双向10螺纹15间距,12CM厚。C30商混,这次商混比平时厚好多,工人浇注完就洒水上面了,下午刚收光的时候停水,就先收的这一间漏,很多缝,其他3间1个卫生间2个阳台都没有缝。收光第2天开始浇水养护,23天才拆模,一共有7个地方印水和漏水,这板问题严重吗?浇注前下了8天的雨,上面的黄斑为锈斑,最大的一个逢是沿着受力主筋方向,80CM左右还有,没水的时候看不到明显裂缝,只有一个10CM的斜逢是明显的
本帖最后由 cubigworm 于 2012-4-12 20:17 编辑 ]
![P1040647.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/75/rBBhH11JE5aAYtgvAAP5nyIgdpw228.jpg)
![P1040648.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1040649.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1040650.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![P1040614.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
估计是振捣不密室的原因,结构安全没问题,上面做好防水就可以了。
34楼
安全性问题应该没有
35楼
这样的现浇板裂缝已经是影响到结构和使用功能了啊,如果是顶板一定要做好防水处理。防止现浇板内钢筋生锈。
36楼
正常使用做住宅没问题的,板的配筋受力都没问题。渗水的问题可以处理,可以不处理。2点目的:防止渗水,防止钢筋氧化。如果是商品房在主体浇注后渗水,很常见。
37楼
我比较同意此位的意见:按照你的板厚和配筋情况,这个板应该是很牢固了,至于板底的那些锈斑,应该是没有浇筑之间下雨期间钢筋锈蚀以后的锈水粘在模板上印到后来浇筑的混凝土板底上的,而不是板中钢筋锈蚀暴露出来的,这个可以通过在板底有锈斑的地方凿除一块混凝土来查看到底是那一种原因导致的板底锈斑,如果是后者,这个就比较难处理了!如果是前者,就一般性的注胶处理就行了,板的安全性应该没有问题的,实在不放心的话,可以再检查一下板筋的保护层和混凝土的浇筑强
38楼
没事的,主要还是有些裂缝,板底钢筋保护层过薄。装修前一定要处理好顶部锈蚀钢筋,否则后患无穷。(影响装修效果)裂缝是水泥真到不密实或是收缩较大造成的。12cm厚可以不用考虑其影响。如果是屋面,做好防水就是。水泥还不是有微缝隙。
39楼
出现这种情况那是比较悲剧,施工质量严重有问题,可采取加固措施!
40楼
学习中
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
41楼
结构上没问题,主要是施工上的问题,只要不是屋面,没必要太担心,作好填缝就好了。毕竟房间不可能老是有水吧
42楼
从图片上来看,板底裂缝并非受力裂缝,很可能是施工时混凝土水化热造成的,也有可能是混凝土水灰比不合适造成的。如果要处理,可以采用水泥砂浆灌缝处理,如果裂缝较大,可在裂缝上罩钢丝网,再抹水泥砂浆。
