电梯机房间需要做空调吗?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年10月18日 22:08:40
来自于通风排烟
我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
免费打赏
chenfungchun
2006年10月23日 19:04:51
22楼
如果電梯機房能夠隨時保持機房溫度在28--32之間,可以不考慮設空調降溫,保持通風就可以了.
半日浮云
2006年10月24日 08:57:54
23楼
同意楼上的看法
hdh6709
2006年10月24日 13:56:55
24楼
可是问题是温度要高与35度呢 ?我这里夏天是高与35度的,设计是机械通风的!!!
liuying_58
2006年10月24日 15:09:02
25楼
我在设计中通常做法是:排气扇是一定要装的,具体位置由通风专业和建筑专业绡协商确定,排气扇容量及电压等由通风专业提供。电气完成配线及控制。空调是预留电源插座,具体位置及容量由通风专业确定并提供,电气完成配线。
fdx2112
2006年10月24日 15:15:25
26楼
在南方通常在电梯机房间设置分体式空调,一年四季制冷,防止电梯控制板元器件发热,造成程序出错。
14楼说的机房的采暖,好像不需要吧,机器本身就发热。
yanzhipeng01
2006年10月24日 15:20:10
27楼
空调应该是要的。不过有的客户不愿花那个钱。不装的话有些地方温度高了电梯容易出问题,有些电梯很容易高温保护,那还好说些。烧东西了那还是得花钱
pjyx2003
2006年10月24日 15:35:49
28楼
看来各位兄弟都没有过三伏天在机房做施工的经验,只要去过现场的都会知道,必须装空调.
就算不考虑对电梯控制系统的影响,做电梯的保养和检修工作的兄弟会受不了的!!!
zhjh0910
2006年10月24日 15:47:07
29楼
电梯机房好象都有排气扇的,但在实际中装空调的很少啊!
sbudng_06
2006年10月24日 16:14:24
30楼
质量好的,工作温度高的不需安装空调,排气扇即可;
质量差的,工作温度低的需要安装空调,否则会烧电子元件。
gxw.2788
2006年10月24日 22:48:51
31楼
南方地区空调机建议要装,现在夏天温度都很高,电梯元件很会烧坏,希望设计单位多多考虑.
