电梯机房间需要做空调吗?
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年10月18日 22:08:40
来自于通风排烟
我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
免费打赏
buyanbo123
2006年10月25日 09:08:27
32楼
电梯机房内装空调我个人认为有以下好处:
1、机房设备的工作环境温度在安全温度以内,各种设备运转不受外界环境温度影响。
2、电梯轿厢内温度可以保持在正常温度点以内(室内温度)。轿厢在自上由下运行时会有一部分空气从顶层机房进如电梯竖井内,如果在夏天运转几圈后轿厢内温度肯定会升高,冬天温度会变冷,尤其在冬天室内温度比较高的情况下从下层乘电梯到上层,轿厢内温度突然变冷人有可能会感冒。
yrr_200
2006年10月25日 09:31:47
33楼
哈哈,在中国做事,什么时候要考虑人工问题了?多的是愿意做的人!老板只会关心他的电梯会不会坏,傻瓜才回为了维护工人的健康舒适装个空调,兄弟这话不实际啊!
ihrqc122012
2006年10月25日 10:18:06
34楼
主要看两个条件:1、通风是否可满足散热条件2、业主是否愿意出这笔钱
ridysimon
2006年10月25日 13:19:03
35楼
同意
ytk1979
2006年10月25日 21:07:56
36楼
仁兄说得好!
00170115
2006年10月26日 09:00:12
37楼
南方屋顶电梯机房应该设置空调降温设备,不然夏天电梯工作温度会过高。我们用三凌电梯,厂家要求我们必须安装。
wh13yan
2006年10月26日 10:33:16
38楼
排气扇是要的
shenshu100
2006年10月26日 11:07:11
39楼
为什么大家就只能用能现有的资源呢?不妨自己设计一个更为方便好用的呢?
xuke854
2006年10月26日 11:45:33
40楼
说说我的看法,我们公司建了两幢30层的住宅楼,八个电梯机房位于最顶层,当时刚好是夏天,太阳辐射还厉害,为了防止下雨天雨水飘入机房内,造成电气元件受损,所以机房的窗户都是关闭的,没想到因为这样烧掉几块电路板,一万可是一万多呀。而且电梯机房内也没有排风设施,后来就装了八个分体空调,现在再也出过事了。
我总结了一下,电梯机房在设计时最好考虑送排风设施,比如可以在机房的一端靠墙脚处装一个进风百叶,机房另一端靠顶部位置装一个排气扇,让空气对流起来,这样就好多了,不需要装空调,就省钱一点,不然空调二十四小时运转,很耗电的。
tangwule
2006年10月26日 11:54:33
41楼
还是替人家省点吧,能做通风尽量做通风
