请大家分析下挡土墙为什么坍塌
shitoucool21
2012年04月05日 12:30:45
去年年底做的挡土墙,8米左右高度,按照图集采用衡重式毛石砌筑这段时间雨水比较多,雨停后就出现了这情况请大家分析下或介绍下这类挡墙怎么砌筑比较好
免费打赏
白2017
2012年04月06日 11:07:52
12楼
是啊,没有放坡。。。8米好高。。。
feng_bo
2012年04月06日 11:15:20
13楼
放坡,排水,拉筋,墙垛,都没有。
宁静以致远
2012年04月06日 11:59:50
14楼
不是挡土墙,墙体太长太高,高厚比大,稳定性不足,轴心抗拉、弯曲抗拉能力差太远,看剩余墙体,可能是分段砌,根本就没有设槎,整体性更差,倒塌是必然的
可设砖砌扶壁柱处理
南火中土
2012年04月06日 12:22:07
15楼
说一千道一万,我个人认为,最关键的是你没有预留排水孔,挡土墙光挡土的话,应该没问题,不过,有了雨水以后,这个侧压力就加大了很多,为什么呢?因为水是流动的,他往外渗,这就加大了土的侧压力,导致你的挡土墙倒塌,说你们的施工队伍,连最基本的常识都没有,你这个现场一看就是南方,北方雨水少的地方都加排水管,更何况南方雨水那么多,你们还不预留,倒了很正常,不倒就不正常了
ky2154
2012年04月06日 13:20:59
16楼
没有考虑放坡,没有排水是主因
neojhj
2012年04月06日 13:27:03
17楼
让水泡得呗,另外,土体饱和后有效应力增加,如果是砂土的话饱和土的粘距离消失,等等都是原因
柱梁板
2012年04月06日 13:28:40
18楼
这也能叫挡土墙 质量也太差了吧 放坡 排水 以及挡土墙厚度 估计基础形式也不符合要求
yellowok2008
2012年04月06日 13:41:35
19楼
未考虑排水是其中的一个原因,但我认为主因应是砌筑方式。此挡土墙截面厚度600左右,应已能满足重力挡土的要求(主动土压力按8米算),但却是使用的一丁一顺的砌筑方式,特别是坍塌处断面平滑,挡土墙在破坏处缺少足够的拉结力,造成应力集中释放产生坍塌。
sd53732379
2012年04月06日 13:52:09
20楼
哎,高度太高,墙上没有排水设施,斜撑没做,那么长的墙,简直就是找踏。
ynxyjsjlgs
2012年04月06日 14:23:10
21楼
这样的墙也叫挡土墙?
