这样的平面,可以做到100米的建筑吗
wj120416
wj120416 Lv.4
2012年04月05日 11:09:47
接到一个工程,一看平面,觉得很郁闷,建筑高度96米的商住楼,标准层平面如下,这样的蝴蝶型的结构,本人只做过高度大概50米左右的,这样高度的还没有做过,7度0.10g地区,觉得这个形状的建筑做不了那么高,问了领导,就让我自己先算……本来郁闷,觉得这个不是计算的问题,就光看这个类型的平面,有人做过那么高的吗?
免费打赏
ygbwlhyy001
2012年04月06日 20:28:01
22楼
这个平面是不规则的,是细腰型结构,中间连接的部分楼板太少,仅仅加梁是不行的,这只是构造措施,应加2m以上的板。另外要控制设计参数,否则易超限。这样就复杂了
chongyajiji
2012年04月06日 21:21:14
23楼
这种结构应该是可以的建议楼主做成筒体结构,毕竟你这个高度已经快接近七度剪力墙的最大高度了,当然也可以按剪力墙结构做,省点。
飞刀
2012年04月06日 21:28:49
24楼
个人觉得在适当的位置设缝很有必要。。。
wenskobe
2012年04月06日 22:34:58
25楼
虽然我还没做过高层,但这种平面的33层的看见过很多
黎落
2012年04月06日 23:06:20
26楼
没做过高层剪力墙的桑不起啊~~
clb129
2012年04月07日 08:39:22
27楼
可以做,中间连接的部分可做成剪力墙,同时楼板加厚。
熊利文
2012年04月07日 09:03:40
28楼
100左右没问题,轴压比及局部墙加强处理即可,电梯井背面墙应延伸,转角墙肢长度宜适当加长
熊利文
2012年04月07日 09:04:26
29楼
客厅上方横穿梁不妥,建议调整
ky12021101
2012年04月07日 09:27:13
30楼
学习了··以前见过这样的高层建筑,却不知道是怎么做的。但是消防是个大问题!
tanghc83
2012年04月07日 10:13:46
31楼
很明显可以嘛
到处都是
