接到一个工程,一看平面,觉得很郁闷,建筑高度96米的商住楼,标准层平面如下,这样的蝴蝶型的结构,本人只做过高度大概50米左右的,这样高度的还没有做过,7度0.10g地区,觉得这个形状的建筑做不了那么高,问了领导,就让我自己先算……本来郁闷,觉得这个不是计算的问题,就光看这个类型的平面,有人做过那么高的吗?
12楼
中间部位大开洞。应该要加厚板,宁外里面加的框架柱,不知道倾覆力矩所占比例
13楼
这种结构平面不规则。中间处只有电梯厅宽度。大概只有2.5多一点吧。可以分缝就按分缝处理。
14楼
你的墙太少了,小高层还行啊,严重不足,梁太混乱了,做点大跨度板也比你这个好。你的轴压比能控制住吗?
15楼
中间部分梁搭接有点问题啊
16楼
这种问题请教大师吧,能与不能不是随便说的~~~~
17楼
顶一个!!!
18楼
你这样布置搞得房子不好卖啊。客厅中间不能拉梁,而且你这属于平面不规则,参考规范是不是满足要求,感觉你的墙体不够,中间不应布置框架柱,会因为轴压比导致柱截面过大,对房间影响大
19楼
墙太少了吧。结构柔了些。
20楼
参数控制不好的话
要进行超限审查
21楼
看看超限的内容,你这楼有效楼板宽已经远远小于典型楼板宽的50%,要超限审查!
