52楼
做的还行啊。中规中矩的。没有大问题。
53楼
立管转弯是因为下面这一楼立管的位置没有柱子,就转到墙边,沿墙下排。
54楼
第一,楼主应对每张说明一下;
第二,存水弯宜设在顶板,设在楼面上不利美观;
第三,大便器接入横管应按最短、最畅通原则;
第四,管路应按最畅通原则,不应过分追求靠墙,靠墙设置对顶面装饰起不了多大帮助;
第五,套管施工不规范,可以说基本没做套管一样
第六,不存在污废分流的说法
第七,禁止采用正三通管件
等等等,呵呵
55楼
应该是农村卫生间排水管,施工非常不合理:1、排水管支架设置间距过大;2、等高管没检修孔;3、水平管坡度偏低;4、污水管没通室外。其余还有。。。。。
56楼
做得不好,楼上都说得很明白。。
57楼
1、存水弯未见2、检查口未见3、吊卡间距不合适
58楼
明显没有坡度吆,甚至于倒坡呢。在这就是固定卡子偏少,三通处应该2边固定的。再者就是不应该用变径,应该用大小头 过渡的。
59楼
一般般。
60楼
没看到坡度,看到预留孔很大,堵起来会很难看,很夸张的是居然吊在了窗户上,怎么标高会这么低,万一漏了怎么收拾,而且管子为什么都是穿墙过的,这个图纸很有问题,现场做的也很不合格,需要检讨
