用PKPM软件出施工图历来被某些大设计院所不齿,但大部分小设计院由于赶进度,时间紧,加上建筑和甲方拖拖拉拉,自己纯手工画施工图往往来不及,不得不采用一些后处理软件。以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。大家都来谈一谈自己的后处理方法和内容哈!我先抛砖引玉:1、板:(1)、计算参数里,把负筋长度取整模数调为50,把钢筋级配表里面一般不用的钢筋删掉,绘图参数里负筋标注选“文字标注”,“负筋自动拉通距离”根据工程实际确定。
我先抛砖引玉:
(2)、出图后,底筋能通则通,使用“板底通长”修正不不连续的底筋。筛选掉最通用的标注(一般是一级钢间距800),使用文字在附注里注明“未标注的均为"r8@200”。
(3)、对降板的地方采用阴影填充,并在附注中注明其降板与标高。
(4)、使用探索者转化图层。
2、梁:(1)、钢筋能通则通;
(2)、对点铰的次梁,稍稍加大靠近支座的钢筋,对作为次梁支座的主梁,将构造腰筋改为受扭腰筋。
(3)、对某些施工不合理的地方稍作调整。
32楼
pkpm出图 探索者修改
33楼
pkpm出图 探索者修改,都这么弄的吧
34楼
你们基础也用探索者计算吗?不用pkpm生成吗?
35楼
结构设计 结构考试 大家一起来,欢迎你高手、中手、低手 群号:9999444
36楼
何必在乎是不是纯手工画图,画图的追求是层次清晰,内容准确,内容全面,版面整洁,最利于施工就好了。看个人习惯。
37楼
"以前网易结构曾有个调查,用PKPM出施工图的单位占了50%,用老虎、探索者等后处理占30%,纯手工画的设计院也就不到20%。"
这个比例我不敢相信,我所在的就是小单位,但我们都是纯手工画图的啊,手工计算。作图关键是概念设计准确、符合现行规范。
38楼
兄弟,对于你的发言,我不敢苟同。首相,你要明白楼主的纯手工是什么意思,就是直接用CAD,不用任何插件,包括TSSD等。
39楼
不错的,顶下
40楼
是啊,我一直都觉得,直接用PKPM出图是一件很不靠谱的事情,模型可能精细到可以直接出施工图的程度。感觉后处理起来也很麻烦,还是乖乖纯手工画图比较好。
41楼
哥习惯了纯手工品
