因为是新手,不确定怎样计算的,所以拿图和计算过程给大家看一下,大家看看有什么问题没有因为图上是消防电梯前室,所以我查表,查到小于20层的加压送风量是15000到20000立方米/h我的计算就是20000立方米/h除以3600(单位换算)除以3(相邻2层3个风口均分)除以7(风口要求的风速)=0.264㎡。所以选定300X880的面积即可。不知道对不对,我是这么算的。还有想知道我这个面积如果算大了,和算小了会有什么后果?
=0.264㎡。
谢谢大家了
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CA/7F/rBBhH11Giq2AH5x2AABbq0B0NqI377.jpg)
12楼
还有一点,小于20层的加压送风时开启两层风口(本层及楼上一层),而非3层。
13楼
请注意,这个前室是合用前室,不是单纯的消防电梯前室,加压送风量应按22000-27000选择
14楼
消防一定要过关 不然就麻烦了
15楼
消防没想象的复杂,首先要定位准确,这点可以和建筑沟通,其次要满足规范,甚至可以适当保守。
16楼
学习学习
学习学习
17楼
赞成,我觉得这个应该属于防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不具备自然排烟的条件这种情况吧。
18楼
学习到了,谢谢各余分享.
19楼
实际加压部位有两个或两个以上出入口时,加压风量应乘以1.5~1.75的系数!!!
21楼
恩,同意此观点,另外补充一句:预留洞应考虑250的电动阀或手动阀的安装位置。手动阀的安装高度宜为800~1500mm(距成型地面)
