12楼
不大于50%
13楼
钢筋偏位ban过来
14楼
前面两种施工中经常存在,如果柱子钢筋移位在弹线范围内,模板施工时,注意保护层,如果出了墨线,应根据偏位情况作处理。
第三幅图出现的原因比较多,很大的一个是工人施工时候出现错误,处理的办法比较多,可以根据现场来处理,进行局部加强或者钢筋切割等
15楼
控制有问题,柱子可能出现的后果就是漏筋,施工管理控制不严格造成的结果1
16楼
规范里都有要求。
17楼
1,2图现场施工很常见的,可以有多种出来方式比如冷弯 根据钢筋的等级以及直径进行冷弯处理具体可以查找规范。图 3中一般出现在多层建筑里面 把柱子的钢筋进行局部加强或者钢筋切割,但是切割保留一定的长度
18楼
如果没有偏出柱边,没有影响。只要能支模,要不就直接打弯,直接修正。第三幅,我只能说你们哪里的钢筋配料人员吃什么去了。配料配成这样。人才。
19楼
新手来学习
20楼
没什么问题,习惯了就好了
