照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?谢谢!
谢谢!
22楼
学习了、、、呵呵
23楼
照明回路开关一般都选16A的,也有10A的,10A以下的开关也有,但比较贵一些,按经济性和方便以后更换方便,建议用16A的
24楼
照明回路一般选10或16A的。
25楼
LZ。有必要上2A么?2A微断除了订做外,市面上是买不到的,楼上已解答完~
26楼
清楚明白了。
还有个问题,190m*8米的行车厂房,每个柱子装一个金属卤化物灯,照明线选什么型号的呢?分支选2*2.5mm2的YJV行吗?厂房里面的走照明没法用BV电线吧?
27楼
据我所知,工厂金卤灯,支路断路器用16A
28楼
29楼
当然可以用BV线穿管了。每回路3根线,要PE。
30楼
我觉得C型断路器用于照明等系统 应该选用5到10倍的开关 D型应该是10到15或20 所以应该选大点
31楼
照明一般用16A,
