电线如何选型?
hzjboy2004
hzjboy2004 Lv.2
2006年10月10日 08:35:05
我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊? 先谢谢拉!
先谢谢拉!
免费打赏
foxhhjjr
2006年10月12日 09:58:21
22楼
经验计算:
1mm2线5A
380V 1KW 2.4A
220V 1KW 5A
自己计算吧
gaz0537
2006年10月12日 10:17:13
23楼
计算出电流再按安全载流量查选线径是正确的!而且,查表时,同线径的电缆,不同的敷设形式有不同的安全载流量.
guowei-william
2006年10月12日 10:27:11
24楼
如果是直起选电缆时用考虑比额定电流大数倍的启动电流吗?
wwt56
2006年10月12日 10:53:33
25楼
1.根据功率先算出计算电流
2.根据计算电流查载流量表,选出截面.
3.在选线时还要考虑线型,敷设方式和敷设的环境,线路的远近。
4.在计算电流时还要考虑无功电流.
aut_rain
2006年10月12日 12:53:39
26楼
额定电流In(A): 6 10 16-20 25 32 40-50 63 80 100
导线截面积(m㎡): 1 1.5 2.5 4 8 10 16 25 35
lizhouliang2003
2006年10月12日 14:11:34
27楼
有没有人在啊
nanhu006
2006年10月12日 15:17:51
28楼
要看是380电压还是220电压,一般有快算口决,一般380V电压,1A电流大约等于0.66KW.如果是220V电压,1A电流大约等于0.22KW。那你的30KW如果是380V电压,电流大约是50A,用10mm2的就可以。如果是220V电压电流约150A,那要用75mm2的线,当然这么大的负荷一般是380的电压了。
dj2003_2000_2000
2006年10月12日 15:36:01
29楼
为什么还要除个0.9阿
qznjg
2006年10月12日 16:17:04
30楼
建议10平的,肯定不能发烫的
zhangxinlover
2006年10月12日 16:49:02
31楼
0.9是电机效率,我这个估计值,具体值看电机铭牌.
楼主可真是为难了,有那么不同的答案.可惜真正的高手都不肯帮忙啊.
