Dyn11联接的SCB9-2000/10/0.4干变变比是25还是43.3?有的书上讲到“变压器的变比即一次绕组与二次绕组的匝数比,也即一次绕组电压与变压器空载时二次绕组电压之比。”照这种说法是相电压之比,上题答案应是43.3。有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。你怎样看?
你怎样看?
32楼
变比 是43。3
33楼
变比应该是指一、二次侧的电压之比,对电力三相变压器而言是线电压之比,同相的变压器如有不同的连接组别,变比是不同的,这时变比不一定等于匝数比;对单相变压器而言,变比即一、二次绕组端电压之比,这时变比等于匝数比。
很高兴与各位交流、争论,在你们身上,我学到了不多知识。谢谢!
34楼
我的理解:
原理讲的变比是相电势(~电压)之比,即为匝数比。设计、检修用之方便;
一般应用讲变压比(默认存在合理性-为区别),主要是铭牌标示额定电压(如10/0.4)形成的。
35楼
不矛盾的:联接组别也相同
另:好象差值5%有误,应1%(也有教材说0。5%)
36楼
变比应该是21.65.不信你可以测一测!
