今年我们做污水厂的设计,进水水质为BOD 150mg/l, COD 300mg/l ,SS 200mg/l TN30mg/l ,TP 5mg/l,要达到的出水水质是BOD 20mg/l以下, COD 60mg/l以下 ,SS 20mg/l以下,TN15mg/l以下 ,TP 0.5mg/l以下。一般城市污水处理具有脱氮除磷的工艺有AB法,A-A-O,氧化沟,MSBR法,请教大家这几种方法的优缺点,我应该用哪种?
12楼
生化法都不行的,必须加药剂。
13楼
就这水质,具有脱氮除磷的工艺有AB法、A2O、氧化沟、SBR均能达到处理要求,究竟采用哪种处理工艺,根据处理水量采用最经济的处理工艺。
14楼
生物处理加化学处理还是可以达到出水指标的,所谓的除磷脱氮的各种工艺都要应地而异。
15楼
同意sty777看法,在生化阶段进行适当加药。
16楼
TN30mg/l ,达到TN15mg/l以下,去除率仅为50%。
TP 5mg/l,到到TP 0.5mg/l以下,去除率为90%。
设计时稍用点心,问题不大。
17楼
采用一般的三沟式氧化沟不太妥当,纯在很多缺点,我觉得你可以采用改良型的交替式氧化沟方法,原理跟三沟式差不多,但从资金投资大小到运行效果都好于三沟式氧化沟。如果总P达到5mg/l的话,若想达到0.5的去除效果很难,(除非你参数选得较大),一般需要加药。
18楼
我认为用MSBR工艺比较好,我前几天参观了一个污水处理厂,该厂的进水水质与您所提供的数据相近。并且处理效果相当好,只是工艺有点繁琐,在设计时要特别注意整流。
19楼
主要取决于你的水量。
现在市场上流行的污水处理厂一般都在5~10万m3/d,主打的工艺是A2C-OD,CASS(CAST),unitank等;若污水量大于10万,则更多会考虑改良A-A-O(即A-A-A-O)。
MSBR池子分格过多,控制麻烦,用的不多。
20楼
如果水量大的话,我建议用三氧化沟法
21楼
首先你是要达到什么样的排放标准啊?
这是一个问题哟!目前主打的工艺应该还是A-A-O或者是倒置A-A-O
