讨论一下大学集体宿舍的中水利用
liminran
liminran Lv.2
2004年03月04日 18:08:12
我们的新宿舍是老式的建筑,水房厕所是公共的,大便槽是连通的就一个水箱,看能不能利用洗刷用水来冲洗厕所,我的思路是从楼上的洗漱池接跟管子直接;连到马桶水箱上,需要注意的是中水的过滤和马桶的回水问题,分析一下技术上的可行性和经济上的可行性。
免费打赏
lzp0928
2004年05月14日 21:21:32
12楼
高中时,我住的宿舍叫88楼,卫生间做了一个水池,牙膏沫子,还有头发一类的东西全流进去。大辩后捂鼻子用小桶舀着冲,学校叫废水,我们叫脏水。现在流行叫中水。
frienky
2004年05月18日 20:37:53
13楼
现在的叫法好啊,中水!中间的水,处于纯净水与污水的中间。好名字阿,谁想出来的呢?
不过,我倒觉得这个设想不错阿,如今的设备与技术完全可以满足这方面需求,不过小型设备处理完后,需要加变频吗?
yao0_710
2004年05月19日 15:29:01
14楼
中水来源于日本的中水道。
zxh
2004年05月19日 22:06:13
15楼
怎么?楼主你想进节水办?
nitianai
2004年05月21日 19:03:40
16楼
我觉得这种办法要考虑一下配水的不平均性!
当厕所需要冲洗时,楼上不一定有人用水,总不能始终让楼上的一个或几个保持开着的状态,所以最好在楼层之间设置一个容量较合适的水箱系统,在通过特定的方法控制其配水.其减最好在设置一个格栅和毛发过滤器.
zhouyantao
2004年05月23日 08:23:20
17楼
如果学校设置中水回用系统可能会更好
