22楼
应该有防鸟网!
23楼
减振 就是减少振动 因为风机运转时都会振动
振动会造成设备容易损坏 而且噪音大
因为要求安装减振装置 像弹簧、橡胶等都是
帆布也是减振作用 不然风机运行的振动就会随风管传送直室内 产生噪音大
24楼
我发现楼友们提出的意见都很在行呀,所以我出没什么说的,不过从审美角度看做得还是不错的
25楼
还有,软连接后面的凤管是不是应该单独做个底座用来支撑啊!
26楼
风机最好做减震处理,风管可根据长度和重量来决定要不要支架.我想过滤网总会有的.软接的作用主要是:隔震,消除应力,降低设计和施工要求(中心距),根据温度选择软接的材料,一般选涂覆的玻璃纤维布
27楼
看看是否是我要的
