12楼
天圆地方没做腰带
13楼
我现在用的一种橡胶补偿器来替代帆布来作软连接效简直好极了,在说你这个风机只是安装上了,坏了的时候怎么检修啊!请问楼上的
14楼
装设在屋面的风机软接,不能用普通的帆布,要防止淋雨时间长了,发生腐烂。
15楼
主要的减振措施没有做呀,还有进风口没有做一下铁丝网,防止异物进入呀.
16楼
那你说用皮革的?还是用什么,石棉的?
17楼
一定是不燃的
18楼
新型专业消防排烟风机软接口
复合软管:用铝箔复合膜缠绕高强度钏丝外加PVC膜制作而成。适用于中央空调排气系统及工矿企业除尘系统等方面。
软性软管:用铝箔复合膜缠绕高强度钢丝制作而成。适用于中压低中央空调和通风系统,遇高温或火警时,不产生有毒气体。
高温软接口:防火排烟风机专用避震口
氟树脂避震口:采用特殊的玻璃纤维涂覆氟树脂制成,具有极高的耐腐蚀与耐高温性,适合在长期接触强酸、强碱、高温等恶劣环境下使用。
不燃避震口:采用耐高温玻璃纤维复合铝箔制成,具有极高的耐温性能,耐温可达600℃以上,适合于火灾场合下使用的防排烟系统与排烟管道之间的联接。
硅树脂避震口:采用特殊的带钢丝玻璃纤布涂覆硅树脂制成,具有极高的耐臭氧及耐老化性能,适合长期应用于高温高压与室外环境中。
19楼
风机没减震,软节太紧
软节没有护套
20楼
请问楼上的大侠:屋顶排风机,或者加压送风风机,使用的次数较少,另外震动也不是很大,可以不做减震吗?
21楼
请问一下各位,做减震起什么作用啊,还有软接,为什么要用软接啊!
