请问有谁做过山路的排水?如果采用管道那要到处做跌水井,工程量也太大了,是不是做排水沟比较好?
请问有谁做过山路的排水?
12楼
在路的两侧边坡0.5米处设置截水沟,就近排入当地水沟中,排出道路用地外的地表水,道路挖方侧设置排水方沟,排出道路用地范围内的的雨水。
13楼
做带盖板的排洪沟。排洪沟也要采用逐步跌水设计,减小流速及冲刷。
14楼
我建议采用排洪沟
15楼
按照公路的做法,在挖方边坡顶外5m距离设置截水沟,挖方侧设置矩形边沟,加不加盖板要看道路功能要求、等级、造价情况等。道路纵坡一般不会很大,边沟不需要做跌水,但截水沟水排至边沟时,需要做跌水,并设置消力坎。
道路横向应隔一定距离设置横向排水管,若汇水量很大,建议做泄洪桥。
16楼
个人意见:我认为还是采用管道做跌水,每个井跌1.5m控制,可不做跌水井,到无法控制时局部设一两个跌水井。不能采用排水沟,排水沟的允许流速更小。
17楼
山路的排水设计一般按照公路设计,也就是说按照15楼兄弟所将的就可以.
18楼
我也同意15楼的
19楼
山路排水一般用沟,水量大的话用阶梯跌水,水量小的话可考虑采用在沟面加设不规则凸起的石块.
20楼
做排洪沟可以解决山路排水
21楼
提一点建议,仅供参考.
首先分清是山路是公路还是市政道路,如果是市政道路的话,用圆管还是比较合适的.如果是公路,就没必要用圆管.公路的话也不是一概而论的,过街段和不过街段,景区和非景区形式都是应该有区别的.过街段适宜采用带盖板的矩形边沟,景区的话边沟形式应灵活多变,否则就显得过于单调、死板。因地制宜,选择合适的形式。
