处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏 具体情况见前两张照片一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。两处损坏分别是为第三,第四张照片工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!
具体情况见前两张照片
两处损坏分别是为第三,第四张照片
谢谢各位的热心回复。补充说明一下这几处都是梁的底部边角处损坏,一根梁髙600mm跨度8米,损坏在距一端2米处(图一,二)另两处是一根400mm高的梁长5米,两端与两根600高的梁链接,此梁一侧链接正常楼板。一侧是卫生间的下沉楼板。下沉楼板下部与梁底同高。两处损坏分别在距一端200mm和1.7米处。我是此房业主,现在十分担心安全问题。请帮忙分析。谢谢
再次感谢各位的帮忙,昨天去看现场工人已经把破损处用水泥砂浆简单封上了,水泥是PC32.5R的混合硅酸盐水泥,普通啥子,配比未知,应该是按常规比例来的,估计在1:3到1:2随便配的。现在补充两张图,各位帮忙看看,这样弄行不行,也看看破损的位置,最郁闷的是看起来根本不用敲掉混凝土,去掉表面抹灰就足够走线了。郁闷啊。
另外借贴再请教一个问题,在承重梁和楼板上打膨胀螺栓最大分别能用多大的可以不影响结构?对间距是否有要求?谢谢。
本帖最后由 kent9910 于 2012-3-18 09:54 编辑 ]
![第一处1.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/57/88/rBBhH11H7nqAdwUbAA8tRXDJkiQ642.jpg)
![第一处2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![第二处.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![第三处.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
请问如需加固用什么方案呢?哪种更简便?用水泥补回去无法补强,是这样吗?
23楼
应该在水电管线敷设的方案中解决的,敲开了再来谈弥补的方案就晚了点。
24楼
工人太野蛮了,未经同意就弄坏了。现在也只能补救了
25楼
26楼
27楼
楼主,您可以请放心居住,不会因这个而产生结构安全问题的。别有心理负担。。。
首先,露出来的仅仅是箍筋的一个角,而且没有损伤,仅是钢筋的保护层破坏。因此对结构受力不会产生影响。
其次,以上几位楼哥楼姐谈到会对耐久性产生影响,说的有一定的道理。但是,您这是住房,相对的环境比较干燥,想让钢筋腐朽难度也比较大,70年安全使用范围内估计连这个箍筋也烂不了(不信的话,您就放一段钢筋在家里,看看四五年后的变化。当然,别日晒雨淋,或给它浇水,甚至酸水。。呵呵),更别说腐蚀到梁的主筋了。更何况,他们还用砂浆给它封堵在碱性的环境中呢。
因此,请不要担心。。。
当然,我这样说,不等于装修时可以野蛮施工,随意破坏主体结构的钢筋保护层了。在二次装修施工时,应该避免出现这种情况。
现在出了这样的情况,应该予以修补。简单点,就是把破坏面清除浮石,清洗干净等,用水泥砂浆(不能用混合砂浆)进行修补,注意要分层修补,每层厚度不要超过15mm,间隔时间不要短于24小时,否则,将来肯定要开裂脱落的。
本帖最后由 hzhuahua 于 2012-3-17 10:32 编辑 ]
28楼
为了土木币 自己动手丰衣足食 这不算过分吧
29楼
谢谢您的耐心回复。想进一步咨询一下。从现场看三处都有20mm的螺纹钢露出,这样是否影响安全。从结构设计上保护层是否只起防腐作用而无受力作用?关于防腐,我准备在封上之前刷点防锈铁红。这样是否更好点?关于开裂,图中电线埋进修补处会否有问题?谢谢
30楼
装修中比较常见 严格来说算是野蛮施工 实际呢 也不会有什么问题 但是地震水平荷载上来就说不准了 也就是说不地震的话 啥事没有 如果地震呢 就只能听天由命了
31楼
要说问题肯定是有,哎,但是这种情况也太多了点
