上个星期去某电信机房查勘,当地运维人员反映为数据设备供电的开关电源输出屏中的有个与630A/-48V(正极接地)熔断器串联的分流器(检测该路电流用)发热比较厉害,然后还叫我摸摸看,本人比较谨慎就没去摸,回来后就有点疑惑为什么运维人员敢去摸分流器(确认他经常摸),难道是如下几个原因:①分流片上涂了绝缘层? 那也不能就直接摸上去啊,就不怕绝缘损坏吗 ②机房空气干燥,人体电阻大,运维穿着绝缘靴是电流从他体内不能形成通路的原因?
①分流片上涂了绝缘层?
那运维人员又怎么知道我就一定绝缘,莫非是想把我电熟了晚上回去好下酒
PS:如果电压不是-48V而是-24V,是不是就算人体流过这么大的电流都没事呢,因为没有超过安全电压36V嘛。
22楼
这个我也不明白,当有漏电流时怎么办
23楼
区管还是真有经验啊 很少有人记得分流器的压降了吧,是75MV一点都不假啊。
24楼
学习了,期待更多高手回复
25楼
学习了,期待更多高手回复
26楼
我也很佩服 兄弟牛
27楼
我觉得是安全电压问题,跟分流器压降或者分流器流过的电流没有关系。
分流器应该是靠近-48V母排的,对地电压差不多就是浮充运行电压-53V,如果一手摸分流器,一手摸正极排(或地线排),则双手之间完全承受53V,可能存在一些风险。
像你勘查时那样,单手摸分流器,另一端通过鞋和大地与大地相连(可能还有绝缘垫),电阻会很大,通过身体的电流非常小,肯定不会产生危险。
但勘查时一定要避免金属物体直接短接-48V母排和正极排。
28楼
版主啊,当你把我原帖的标题改的如此通俗易懂的时候,本人心中的感激之情犹如那个什么水来的,滔滔不绝,奔流不息!
所以我深信,版主一定能把标题中“供电设别”的分流器还给供电设备啊!
29楼
在任何运行情况下,任何两导体间不可能出现的最高电压值,称为安全电压的限值。我国规定工频电压有效值的限值为50V,直流电压的限值为120V。一般情况下,人体允许电流按照摆脱电流考虑,在装有防止电击的速断保护装置的场合,人体允许电流按30mA考虑。我国规定的限值是根据人体允许电流30mA和人体电阻1700Ω的条件确定的。
30楼
31楼
请问哪个手靠心脏近?
