12楼
按照一般情况,是监测避雷器(浪涌保护器)的自然泄漏电流的,浪涌保护器时间长了后,自然泄漏电流会变大,需要及时更换,避免造成短路或者无法发挥作用。
13楼
就是绝缘监测嘛,类似漏电火灾报警器的东西,监测信号并接报警器,动作于信号
14楼
我接触过喀麦隆配电,上面的意思是人家在N线上接入的保护装置。绝缘检测有报警、涌流等级1.2KV重复接地(保护雷电)、零序0.5V检测保护(不平衡电流)五线配电,用电设备很重要。N-PE后侧不能重复接地的要求。
15楼
翻译人员肯定不是电气专业的,我们曾设计过非洲的项目,请外语学院的学生翻译成法语,结果可想而知。
16楼
楼主最好把图纸发出来让大家共享一下。
17楼
有有像是绝缘检测器
18楼
19楼
