我对电一窍不通,最近建了个小工厂,让电力部门装了个100千伏安的变压器,但引出线让自己解决.请问专家,我要装(1)多达截面的;(2)几芯的;(3)象皮的还是塑料的,我计划是地下铺设,并希望电缆的载流量能有余量,谢谢啦!
12楼
VLV120*3+70*2穿薄壁钢管,或YJL--120*3+70*2。直埋80CM 散热,长期载流量,运行稳定性,和以后你的后备容量都有了。并祝你生意兴隆,顺便问一下你那单位做什么的啊?
13楼
100千伏安的变压器低压侧电流约144A,选用YJV22-4*70*1*35电缆,其载流量174A,应能满足你的要求.
14楼
楼上各位怎么都胡说八道呢,楼主居然也给分?真成了笑话,你首先搞清楚人家的100千伏安的变压器一次恻二次侧的电压等级是多少再发言好不好,如果是10/0.4KV,你们那样选还说的过去,如果是6/0.4KV,或者3/0.4KV,还能那样算吗?100千伏安的变压器到是不大,但油变还是干变?供电半径多大?都是要考虑的东西,不能简单的想当然答问题啊!
15楼
同意楼上的
16楼
电流Ijs=S/(根号3*U),请问楼上这个公式对不对?很基础的东西不应该有争议吧?式中S变压器容量(KVA),U电压kV).
楼主说"让电力部门装了个100千伏安的变压器,但引出线让自己解决".
我的理解是:
一般情况下,电力部门以变压器为分界点,以上归电力部门负责,以下由用户自己负责(小用户),所以,楼主所说的"引出线"应指的是低压侧(0.4KV),如果是这样的话,大家的计算是对的.
大家好象均指低压侧,没涉及高压侧,请14楼深思...
17楼
请问14楼;难道油变和干变低压侧的计算电流还有什么不同吗?如果真的如此的话,我倒要请教一二啦!
18楼
注意!直埋电缆最好用铠装电缆!
19楼
一样,都是一个鼻子两个眼睛,区别在于电缆选型上要稍有区别,一个要阻火难燃,一个要求低一点
20楼
公式永远都不会错,但我从来不这样算电流,我一般都大概算下就可以了,I=S*0.6/10(10KV回路),你看这样算多简单!!!
21楼
把内容说详细一点,我可以帮你计算。
