遇到一个不大不小的问题,求解!
zsb070912
zsb070912 Lv.3
2012年03月04日 14:36:11
一个多层房屋,地下为钢筋混凝土条基,基槽已开挖好,槽底比自然地面低1米左右,垫层未施工,遇下雨,且接下来几天都有雨,天晴后,槽底该如何处理?
免费打赏
zj-1210
2012年03月06日 09:24:14
12楼
方法1:立即把被水侵泡的部分全部清除干净,尽快打上混凝土垫层,如果坑底标高低于设计标高,则联系设计出变更,基础加高即可。
方法2:或者把被水侵泡的部分全部清除干净,如果坑底标高低于设计标高,则换成三七灰土或二八灰土,也要联系设计出变更。
best2012
2012年03月06日 09:54:27
13楼
lizhijun1974
2012年03月06日 12:11:47
14楼
如果急着施工,先把水排出,然后把稀泥挖出来,用2:8灰土回填,夯实后就可以施工了。
lizhijun1974
2012年03月06日 12:13:51
15楼
如果急着施工,先排水,然后把泥浆挖出来,用2:8灰土回填,夯实后就可以施工了。
et12342012
2012年03月06日 22:23:12
16楼
应该立即把被水侵泡的部分全部清除干
liangzi1234
2012年03月07日 00:52:19
17楼
砂土问题不大,如有淤泥需清理后再打垫层。
qys77680
2012年03月07日 10:53:42
18楼
是条形基础哪就说明楼不高,以是砂土层,砂土层原本就怕水,水一泡就有点像淤泥,我个人认为反正都是要清理,反倒不如直接在挖30-50cm进行换填,在有保守方法就“基础开挖遇到水泡具体怎样处理,首先要了解基础持力层的土质情况才作具体处理。具体怎样处理,施工单位没有决定权,只负责把基坑水抽干后请监理单位,建设单位,设计单位再来一次基坑验槽,怎样处理由设计院决定的。”
qws111qws111
2012年03月07日 13:18:52
19楼
djc1984
2012年03月07日 14:48:10
20楼
这个就是个雨季施工措施的问题。
楼上说那门多的目的就是达到设计要求。
huibin1013
2012年03月07日 18:06:02
21楼
应该把水浸泡的全部都挖掉的
