62楼
3分之一出 剪力是最小的 所以通常在这留施工缝
63楼
64楼
后浇带留设在受剪力和弯矩最小的位置,现浇板和次梁跨中弯矩较大,支座剪力最大,设在弯矩剪力较小的1/3跨处。
65楼
受力较小嘛,对结构影响小
66楼
67楼
68楼
呵呵 这个问题我知道 我知道的东西不多的
69楼
根据规范的规定,施工缝以及后浇带宜设在结构受力最小的部位。对于梁板结构,因为跨度1/3处,理论上是结构受力最小的部位,所以将后浇带或施工缝设置在这里是合理的选在之一,这种做法也被公认为是最佳的部位,这样大家就约定俗成的选择了它
梁预留也好处理
70楼
提问的很好,回答的也很好
71楼
专业点说 在均布荷载作用下 跨中1/3处弯矩较大 剪力最小 而施工缝对弯矩的影响比较小(梁靠的是钢筋的受拉混凝土的受压 混凝土的受拉基本不考虑的 所以对弯矩没有影响) 而剪力对缝的影响较大 所以一般都留直缝 希望对大家有帮助
