王厚余老先生的书《低压电器装置的设计安装和检验》里有关N线重复接地的问题。P8页,“。。。自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流称为杂散电流,它可能引起下述电气灾害:。。。。”P14页,“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一电位。。。。。”
这让我很困惑,到底是要求N线重复接地还是要求系统一点接地呢?还是我哪里没理解呢,敬请指教。
12楼
13楼
此并不矛盾,我有如下解释:
1、对于TN-C、TN-C-S和TN-S系统的变压器工作接地,王厚余是想说,这个接地点应在
总配电箱内,不似我们国内通常做法(在变压器室内与接地干线相连的工作接地),此
有待商榷,但我仍尊重王厚余的观点。
2、对PEN的重复接地,在总配电箱的进线处做过之后,出线(即N线)一概不能再做重复接
地,但对于干线,PEN的重复接地多做还是好的。
14楼
看来学习强电需要些时间
15楼
16楼
"......自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,.....”这样理解如何,自变压器中性点引出的PEN(N)线在变电所内第一个低压总配电柜处做接地后分出PE线和N线,本变电所内其它任何处都不得再接地,形成TN-C-S系统。自第二个低压配电柜之后可以配出TN-C和TN-S两种系统至各用电建筑物。
“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。。。。。”继续理解为:变电所自第二个低压配电柜如果配出是TN-C(通常所说的三相四线)至用电建筑物,将接于变电所低压配电柜N排的电缆N线,理解为PEN线,并将此线在用电建筑物进户总配电箱重复接地形成TN-C-S系统,由此配出至各用电设备形成TN-S系统。 变电所自第二个低压配电柜如果配出是TN-S(通常所说的三相五线)至用电建筑物,如果要必须做重复接地就应该是PE,而且不应是N。王老先生说的是TN-C、TN-C-S系统的PEN线重复接地,没有说TN-S系统重复接地。
或者有个不太确切的解释,无论是TN-C、TN-C-S还是TN-S系统,都是三相四线的系统变形,即是过去三相四线中的N线重复接地后分出工作零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的N线和保护零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的PE线)。
17楼
"......自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,.....”这样理解如何,自变压器中性点引出的PEN线在变电所内第一个低压总配电柜处做接地后分出PE线和N线,本变电所内其它任何处都不得再接地,形成TN-C-S系统,相对第二个低压配电柜之后的所有低压配电柜均为TN-S系统。自第二个低压配电柜之后可以配出TN-C和TN-S两种系统至各用电建筑物。
“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。。。。。”继续理解为:变电所自第二个低压配电柜如果配出是TN-C(通常所说的三相四线)系统至用电建筑物,那么接于变电所低压配电柜N排的电缆N线,相对于用电建筑物为TN-C系统中的PEN线,将此线在用电建筑物进户总配电箱重复接地形成TN-C-S系统,由此处配出本建筑物内至各用电设备或分配电箱形成TN-S系统。 变电所自第二个低压配电柜如果配出是TN-S(通常所说的三相五线)至用电建筑物,如果要必须做重复接地就应该是PE,而且不应是N。王老先生说的是TN-C、TN-C-S系统的PEN线重复接地,没有说TN-S系统重复接地。
或者有个不太确切的解释,无论是TN-C、TN-C-S还是TN-S系统,都是三相四线的系统变形,即是过去三相四线中的N线重复接地后分出工作零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的N线)和保护零线(相当于TN-C、TN-C-S、TN-S系统中的PE线)。也就是原来三相四线制供电系统中的N线=新系统的PEN线,工作零线=新系统的N线,保护零线=新系统的PE线。TN-C、TN-C-S、TN-S系统是相对表示法,配出TN-C系统对建筑物进户是TN-C系统,配出TN-C-S系统对建筑物进户是TN-S系统,配出TN-S系统对建筑物进户TN-S系统。
18楼
有不同见解的同行欢迎QQ920085310聊,愿闻您的高见,并学习之。
20楼
学习一下,看看有哪些经典。
21楼
看不起啊,只看到红杠杠,其他的没有。
