布局标高(其实也是用的建筑50线,只是混凝土浇筑之后就没了.)是从钢筋上往上量,但室内标高怎么弄的?比方三楼要室内装修,我总要弹个建筑50线吧.该如何是好,以后门窗安装也是要用的啊.是引的原始点还是预留的或者量了每间房屋净空后来重新定制啊?
32楼
我看了楼主的,也顺便看了评论,我觉得你们都是技术控。对于我来说,建筑是门生意,我是做生意,我没有那么多时间去处理技术上问题,我只知道,建筑的钱落在我身上就赚了,只要我和甲方、乙方关系好点,管他妈的应酬塞红包,目的只有一个,拿到工程。。之后我就能做我喜欢的事,生意做大了,我才有资本去建学校,建希望学校,办慈善机构,参政议政,帮助更多的人,修身齐家治国平天下……
33楼
你浇筑砼超测在钢筋上的50线只是为了控制砼浇筑厚度 你打地坪的50线是为了控制地坪的厚度 这个50线要标示在柱子或者墙体上 那个测量的原始基准点是固定的 本来你钢筋的50线也是从那里引测过来的 兄弟 听懂了吗》、?、
34楼
根据室内情况,每个楼层统一,取能使室内净高最大的.而且你室内地坪厚度总有个标准值吧,要有误差也不会很大的,只要保证净高就可以.门窗安装的线你应该在粉刷前就留出来,而且你50线应该留在墙上的,每间房间只要留一点就可以,这点道最后再批白
35楼
36楼
装修的话,根椐室内实际情况定就是了,尽量满足各房间要求
37楼
经验之谈啊,这里面也有很多技巧的
注重质量的,考虑实用的,应付交楼的,等等,侧重点不同,控制的重点就不同,看你怎么考虑了。
38楼
我们在现场留标识一般都是引在门边或者固定一个点,开始装修的时候根据外面的固定点在操作。
39楼
50线必须在做结构(主体)时就预留好!应该按建筑标高布设。
布设的方法很简单,想点办法就可以啊!如果不是流水施工,在浇筑混凝土之前,可以把50线引测到塔吊身或钢管架上;待混凝土浇筑完毕,墙柱模板拆除后及时引测回来!
注意:目前住宅工程的净高控制的比较严格,最好把每层的标高增加10mm.
40楼
在做结构的时候就要将建筑引导在墙面上,定门窗标高啊,不是随便定点的哦
41楼
今年进行实习了,遇到了同样的经理,哪位前辈可以传授一些经验
