布局标高(其实也是用的建筑50线,只是混凝土浇筑之后就没了.)是从钢筋上往上量,但室内标高怎么弄的?比方三楼要室内装修,我总要弹个建筑50线吧.该如何是好,以后门窗安装也是要用的啊.是引的原始点还是预留的或者量了每间房屋净空后来重新定制啊?
22楼
第一层的50线要按原始标高,以上的50线用钢尺量上去,或以原始标高画了以后,要根据各层建筑面积、楼面装饰材料的厚度、使用要求,进行少量调整。
23楼
每幢楼肯定有原始点引好的嘛,再重新引上来也可以啊。从外架也可以,外墙引上来也可以。
24楼
通常我们会把永久性的标高一般设置在塔吊或其他的一些以后不会被拆除的地方下桩,当需要时,可以从此用水准仪抄平引上去即可。
25楼
我是來學習的
26楼
用墨线仪定室内五零线,很简单!
27楼
全部统一 根据原始点走,要不你到时候很麻烦 如果楼层净高不够的 可以自己适度调整一下 但是最好是线不调整 让地坪施工的人调整
28楼
29楼
结构50线上引3CM就可以当建筑的50线啦。
30楼
原来的线不在了,只有从+-0.000重新抄平了。
31楼
打地坪我们用一米线的 就是建筑层标高减去结构层标高再加上1M就是一米控制线 用扫平仪不就行了吗
