我处理的工业水需要进行深度处理,但是也就是COD100以下就可以了,请问有哪位知道运用活性炭如何?进水COD不超过150。怎么用?用设备,还是自己做构筑物买别人的活性炭啊?以前没有接触过这方面的东西,谢谢大家!
2楼
工业用活性炭一般选用8#柱状碳,碳滤池一般为钢筋混凝矩形池,根据处理量的大小而设计。上部进水一般采用水槽,下部出水正常采用一管多支钻孔分布;低部一般选用鹅卵石为盛托分2-3层以上,由大到小,然后再在卵石面层铺上活性炭。活性炭量一般按设计的工艺要求投放。值得注意的是,长期使用的情况下需要定期冲洗活性炭和卵石的表面依附物质。
3楼
这些是个人的理解
没有书本的理论依据。
不知道那位大虾修正一下。
4楼
定期冲洗会恢复活性炭的活性吗?
我问了几个厂家,都说要重新换。迷茫啊,请大家指教。
6楼
反冲解决不料问题
再生费用也不低,该换就换吧
7楼
可以用蒸气再生活性碳.
9楼
没错
本人也认为他们说得对
不用还是别用
虽然现在我们这里安装了活性炭滤池
但是也很小用
不是万不得已基本上是放着的
11楼
是做回用水吧,老大相关信息多的话就说具体一些
处理方法太多
12楼
直接采用活性碳过滤器处理就行了
13楼
水量太大,需要用很多过滤器,我们也用过砂滤,根本不好用的
能不能推荐一种其他的方法?
14楼
你所处理的是什么类型的废水阿?
150的COD过活性炭以后想达到100以下还是比较困难的。
