技术交底制度
caolifeng1983
2006年09月25日 10:55:22
论文简介: 技术交底制度 附件名:20069251159152922534.doc 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
技术交底制度
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
liugl123456789
2008年10月29日 10:45:58
12楼
干作业螺旋钻孔成孔灌注桩施工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
交底部门 交底人 施工期限 年 月 日 至 年 月 日
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.现场所有施工人员均必须戴好安全帽,高空作业系好安全带。2.工地负责人及专职安全员应树立“安全第一”的思想,加强安全宣传管理工作。3.各种机电设备的操作人员,都必须经过专业培训,领取驾驶证或操作证后方准开车。禁止其他人员擅自开车或开机。4.所有操作人员应严格执行有关“操作规程”。在桩机安装、移位过程中,注意上部有无高压线路。熟悉周围地下管线情况,防止物体坠落及轨枕沉陷。5.总、分配电箱都应有漏电保护装置,各种配电箱、板均必须防雨,门锁齐全,同时线路要架空,轨道两端应设两组接地。6.桩机所有钢丝绳要检查保养,发现有断股情况,应及时调换,钻机运转时不得进行维修。
补充作业指导内容:
注:参考文献[10]
沉井施工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.所有操作人员应严格执行有关“操作规程”,树立“安全第一”的思想。2.施工中所有机操人员和配合工种,必须听从指挥讯号,不得随意离开岗位,应经常注意机械运转情况,发现异常,应立即停机检查处理。3.机械设备必须实行专机专人持证操作,严格执行交接班制度和机具保养制度。4.潜水泵等水下设备应有安全保险装置严防漏电。井下照明必须采用安全电压。5.挖土下沉过程中应有专人指挥,井内不得采用人工和机械同时挖土。6.进行水下作业时必须由潜水员承担。7.应严格执行施工现场的一切规章制度。8.当进行井下作业时,井口应派专人看护。
补充作业指导内容:
liugl123456789
2008年10月29日 10:46:16
13楼
地下连续墙施工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.施工前必须制订严格的安全制度。2.现场施工区域应有安全标志和围护设施。3.挖槽的平面位置、深度、宽度和垂直度,必须符合设计要求。4.机械设备应由专人持证操作,操作者应严格遵守安全操作规程。5.潜水电钻等水下电器设备应有安全保险装置,严防漏电。电缆收放应与钻进同步进行,严防拉断电缆,造成事故。6.应控制钻进速度和电流大小,遇有地下障碍物要妥善处理,禁止超负荷强行钻进。7.地下连续墙的接头(接缝)处仅有少量夹泥,无漏水现象。8.泥浆配置质量、稳定性、槽底清渣和置换泥浆必须符合施工规范的规定。
补充作业指导内容:
注:参考文献[10]
井点降水施工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.井点降水期间,安全人员必须详细检查基坑周围地面,防止坍方。2.所有轻型井点的主管以及支管顶部的连接胶管,不得埋入土中。3.深井井点抽水设备,应严防漏电,下井的电线及接头,必须安全可靠。4.轻型井点降水机组必须设置在安全可靠的地方,防止坍方翻机。
补充作业指导内容:
注:参考文献[10]
回灌技术施工安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
分项工程名称 作业部位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工地负责人及专职安全员应树立“安全第一”的思想,加强安全宣传管理工作。2.现场施工区域应有安全标志和围护设施。3.回灌用的临时水塔,应远离高压线路,并应设置足够的支撑体系,防止风暴袭击造成事故。4.应采取措施防止塔顶大量溢水、支管冒水、空孔,影响边坡稳定,造成塌方事故。5.井点降水期间,安全人员必须对基坑周围地面详细检查,防止坍方。6.所有轻型井点的主管以及支管顶部的连接胶管,不得埋入土中。7.深井井点抽水设备,应严防漏电,下井的电线及接头,必须安全可靠。8.轻型井点降水机组必须设置在安全可靠的地方,防止塌方翻机。
补充作业指导内容:
注:参考文献[10]
liugl123456789
2008年10月29日 10:46:51
14楼
施工现场禁火区域划分及审批交底
工程名称:
施工单位 建设单位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.施工现场的动火作业,必须执行审批制度。2.凡属下列情况之一的属一级动火:1)禁火区域内;2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;3)各种受压设备;4)危险性较大的登高焊、割作业;5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。3.一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。4.凡属下列情况之一的为二级动火:1)在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;2)小型油箱等容器;3)登高焊、割等用火作业。5.二级动火作业由所在工地、车间的负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报本单位主管部门审查批准后,方可动火。6.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。7.三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经工地、车间负责人及主管人员审查批准后,方可动火。8.古建筑和重要文物单位等场所动火作业,按一级动火手续上报审批。
补充作业指导内容:
注:参考文献[24]
施工现场灭火器材配备技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.临时搭设的建筑物区域内应按规定配备消防器材。一般临时设施区,每100m2配备两只 10L灭火机;大型临时设施总面积超过1200 m2的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池),黄砂池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。2.临时木工间、油漆间、木、机具间等、每25 m2应配置一只种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。
补充作业指导内容:
注:参考文献[24]
特殊建筑施工现场防火技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.高度24m以上的高层建筑施工现场,应设置具有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和设施,并根据施工现场的实际要求,增设临时消防水箱,保证有足够的消防水源。2.高层建筑施工楼面应配备专职防火监护人员,巡回检查各施工点的消防安全情况。进入内装饰阶段,要明确规定吸烟点。3.高层建筑和地下工程施工现场应备有通讯报警装置,便于及时报告险情。4.严禁在屋顶用明火熔化柏油。5.古建筑和重要文物单位,应由主管部门、使用单位会同施工单位共同制订消防安全措施,报上级管理部门和当地公安消防部门批准后,方可开工。
补充作业指导内容:
liugl123456789
2008年10月29日 10:47:32
15楼
圆盘锯作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.锯片上方必须安装保险挡板和滴水装置,在锯片后面,离齿10~15mm处,必须安装弧形楔刀。锯片的安装,应保持与轴同心。5.锯片必须锯齿尖锐,不得连续缺齿两个,裂纹长度不得超过20mm,裂逢末端应冲止裂孔。6.被锯木料厚度,以锯片能露出木料10~20mm为限,夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。7.启动后,待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬,遇木节要缓缓送料。锯料长度应不小于500mm。接近端头时,应用推棍送料。8.如锯线走偏,应逐渐纠正,不得猛扳,以免损坏锯片。9.操作人员不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作,手不得跨越锯片。10.锯片温度过高时,应用水冷却,直径600mm以上的锯片,在操作中应喷水冷却。11.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑、清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
平面锯作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.作业前,检查安全防护装置必须齐全有效。5.刨料时,手应按在料的上面,手指必须离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料跨越刨口进行刨削。6.被刨木料的厚度小于30mm,长度小于400mm时,应用压板或压棍推进。厚度在15mm,长度在250mm以下的木料,不得在平刨上加工。7.被刨木料如有破裂或硬节等缺陷时,必须处理后再施刨。刨旧料前,必须将料上的钉子、杂物清除干净。遇木槎、节疤要缓慢送料。严禁将手按在节疤上送料。8.刀片和刀片螺丝的厚度、重量必须一致,刀架夹板必须平整贴紧,合金刀片焊缝的高度不得超出刀头,刀片紧固螺丝应嵌入刀片槽内,槽端离刀背不得小于10mm。紧固刀片螺丝时,用力应均匀一致,不得过松或过紧。9.机械运转时,不得将手伸进安全挡板里侧去移动挡板或拆除安全挡板进行刨削。严禁戴手套操作。10.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑、清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
压刨床作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.压刨床必须用单向开关,不得安装倒顺开关,三、四面刨应按顺序开动。5.作业时,严禁一次刨削两块不同材质、规格的木料,被刨木料的厚度不得超过50mm。操作者应站在机床的一侧,接、送料时不得戴手套,送料时必须先进大头。6.刨刀与刨床台面的水平间隙应在10~30mm之间,刨刀螺丝必须重量相等,紧固时用力应均匀一致,不得过紧或过松,严禁使用带开口槽的刨刀。7.每次进刀量应为2~5mm,如遇硬木或节疤,应减小进刀量,降低送料速度。8.刨料长度不得短于前后压滚的中心距离,厚度小于10mm薄板,必须垫托板。9.压刨必须装有回弹灵敏的逆止爪装置,进料齿辊及托料光辊应调整水平和上下距离一致,齿辊应低于工件表面1~2mm,光辊应高出台面0.3~0.8mm,工作台面不得歪斜和高低不平。10.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑、清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[28]
木工机床作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材,工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.检查车床各部装置及工、卡具,灵活可靠,工件应卡紧并用顶针顶紧,用手转动试运转,确认情况良好后,方可开车,并根据工件木质的软硬,选择适当的进刀量和调整转速。5.车削过程中,不得用手摸检查工作的光滑程序。用砂纸打磨时,应先将刀架移开后进行。车床转动时,无论停电与否,均不得用手制动。6.方形木料,必须先加工成圆柱体后再上车床加工。有节疤或裂缝的木料,均不得上车床切削。7.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑,清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
liugl123456789
2008年10月29日 10:47:47
16楼
木工裁口机作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.开车前应检查铣刀固定螺栓的紧固度,不得有过紧或过松的现象。5.遇有硬节时应低速送料。木料送过刨口150mm后再进行接料。6.当木料将铣切到端头时,应将手移到木料已铣切一端接料。送短料时,必须用推料棍。7.铣切硬木口一次不得超过深15mm、高50mm。铣切松木口一次不得超过深20mm、高60mm。严禁在中间插刀。8.卧式铣床的操作人员,必须站在刀刃侧面,严禁迎刃而立。9.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑,清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[28]
开榫机作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.作业前,要紧固好刨刀、锯片,并试运转1~2min。确认正常后,方可作业。5.作业时,应侧身操作,严禁面对刀具。6.被加工的木料,必须用压料杆压紧,待切削完毕后,方可松开,短料开榫,必须用垫板夹牢,不得用手直接握料。7.遇有节疤的木料不得上机加工。8.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑,清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[28]
木工打眼机作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.工作场所应备有齐全可靠的消防器材。工作场所严禁吸烟和明火,并不得存放油、棉纱等易燃品。2.工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐,保证道路畅通。3.机械应保持清洁,安全防护装置齐全可靠,各部连接紧固,工作台上不得放置杂物。4.作业前,要调整好机架和卡具,台面应平稳,钻头应垂直,凿心要在凿套中心卡牢,并与加工的钻孔垂直。5.打眼时,必须使用夹料器,不得用手直接扶料,遇节疤时必须缓慢压下,不得用力过猛,严禁戴手套操作。6.作业中,如凿心被木槎或木渣卡阻或因猛压产生高温使木料冒烟时,应立即抬起手柄,不得用手直接清理钻出的木滓。7.更换凿心时,应先停车切断电源,并须在平台上垫上木板后方可进行。8.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑,清除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[28]
liugl123456789
2008年10月29日 10:48:04
17楼
锉锯机作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.机械设备的操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。2.机械作业时,操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室内。工作时,思想要集中,严禁酒后操作。3.机械操作人员和配合作业人员,都必须按规定穿戴劳动保护用品,长发不得外露。不得穿硬底鞋和拖鞋。4.安装时,检查砂轮应无裂缝和破裂,夹盘平面应垫有1~1.5mm厚的纸垫圈,压紧螺母的紧度以不压破纸垫为宜。5.应先空运转,如有剧烈震动,应找出偏重位置,调整平衡,方可使用。6.作业时,操作人员不得站立在砂轮旋转的离心力方向上。7.当撑齿钩遇到缺齿或撑钩妨碍锯条运动时,应及时处理。8.每分钟锉磨锯齿,带锯应控制在40~70齿之间,圆锯应控制在26~30齿之间。9.锯条焊接要求接合严密,平滑均匀,厚薄一致。10.作业后,切断电源,锁好闸箱,进行擦拭、润滑,消除木屑、刨花。
补充作业指导内容:
注:参考文献[28]
冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。2.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。3.作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用木杠加压。4.钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋。5.电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用。6.作业孔径在25mm以上时,应有稳固的作业平台,周围应设护栏。7.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。8.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。9.机具转动时,不得撒手不管。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
瓷片切割机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。2.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。1)作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内,并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时,应立即停机检查处理;2)切割过程中用力应均匀适当,推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时,应立即停机,慢慢退出刀片,应在重新对正后方可再切割。3.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。4.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。5.机具转动时,不得撒手不管。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
角向磨光机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。2.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。3.使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固,螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。4.砂轮应选用增强纤维树脂型,其安全线速度不得小于80m/s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能,并不得任意更换。5.磨削作业时,应使砂轮与工作面保持15°~ 30°的倾斜位置;切削作业时,砂轮不得倾斜,并不得横向摆动。6.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。7.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。8.机具转动时,不得撒手不管。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
liugl123456789
2008年10月29日 10:48:21
18楼
电剪安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量;2.使用刃具的机具,应保持刃磨锋利,完好无损,安装正确,牢固可靠。3.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。4.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。5.作业时不得用力过猛,当遇刀轴往复次数急剧下降时,应立即减少推力。6.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。7.作业中,不得用手触摸刃具,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。8.机具转动时,不得撒手不管。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
射钉枪安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。2.严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人。3.击发时,应将射钉枪垂直压紧在工作面上,当两次扣动扳机,子弹均不击发时,应保持原射击位置数秒钟后,再退出射钉弹。4.在更换零件或断开射钉枪之前,射枪内均不得装有射钉弹。5.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
拉铆枪安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.使用拉铆枪时应符合下列要求:2.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。3.被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合,并不得过盈量太大。4.铆接时,当铆钉轴未拉断时,可重复扣动扳机,直到拉断为止,不得强行扭断或撬断。5.作业中,接铆头子或并帽若有松动,应立即拧紧。6.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
手持电动工具安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.使用刃具的机具,应保持刃磨锋利,完好无损,安装正确,牢固可靠。2.使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固,螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。3.在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时,必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具。4.非金属壳体的电动机、电器,在存放和使用时不应受压、受潮,并不得接触汽油等溶剂。5.作业前的检查应符合下列要求:1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。6.机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。7.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。8.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。9.机具转动时,不得撒手不管。10.使用冲击电钻或电锤时,应符合下列要求:1)作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用木杠加压;2)钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋;3)电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用;4)作业孔径在25mm以上时,应有稳固的作业平台,周围应设护栏。11.使用瓷片切割机时应符合下列要求:1)作业时应防止杂物、泥尘混入电动机内,并应随时观察机壳温度,当机壳温度过高及产生炭刷火花时,应立即停机检查处理;2)切割过程中用力应均匀适当,推进刀片时不得用力过猛。当发生刀片卡死时,应立即停机,慢慢退出刀片,应在重新对正后方可再切割。12.使用角向磨光机时应符合下列要求:1)砂轮应选用增强纤维树脂型,其安全线速度不得小于80m/s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能,并不得任意更换;2)磨削作业时,应使砂轮与工件面保持15°~ 30°的倾斜位置;切削作业时,砂轮不得倾斜,并不得横向摆动。13.使用电剪时应符合下列要求:1)作业前应先根据钢板厚度调节刀头间隙量;2)作业时不得用力过猛,当遇刀轴往复次数急剧下降时,应立即减少推力。14.使用射钉枪时应符合下列要求:1)严禁用手掌推压钉管和将枪口对准人;2)击发时,应将射钉枪垂直压紧在工作面上,当两次扣动扳机,子弹均不击发时,应保持原射击位置数秒钟后,再退出射钉弹;3)在更换零件或断开射钉枪之前,射枪内均不得装有射钉弹。15.使用拉铆枪时应符合下列要求:1)被铆接物体上的铆钉孔应与铆钉滑配合,并不得过盈量太大;2)柳接时,当铆钉轴未拉断时,可重复扣动扳机,直到拉断为止,不得强行扭断或撬断;3)作业中,接铆头子或并帽若有松动,应立即拧紧。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
liugl123456789
2008年10月29日 10:48:38
19楼
弯管机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.弯管机械上的电源电动机,手持液压装置的使用应执行JGJ 33-2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C规定。2.弯管机械上的刃具、胎、模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.弯管机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.作业场所应设置围栏。5.作业前,应先空载运转,确认正常后,再套模弯管。6.应按加工管径选用管模,并应按顺序放好。7.不得在管子和管模之间加油。8.应夹紧机件,导板支承机构应按弯管的方向及时进行换向。9.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。10.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
套丝切管机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.套丝切管机械上的电源电动机、手持电动工具及液压装置的使用应执行JGJ 33-2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.套丝切管机械上的刃具、胎、模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.套丝切管机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.套丝切管机应安放在稳固的基础上。5.应先空载运转,进行检查、调整,确认运转正常,方可作业。6.应按加工管径选用板牙头和板牙,板牙应按顺序放入,作业时应采用润滑油润滑板牙。7.当工件伸出卡盘端面的长度过长时,后部应加装辅助托架,并调整好高度。8.切断作业时,不得在旋转手柄上加长力臂;切平管端时,不得进刀过快。9.当加工件的管径或椭圆度较大时,应两次进刀。10.作业中应采用刷子清除切屑,不得敲打震落。11.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。12.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
坡口机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.坡口机械上的电源电动机,液压装置的使用应执行JGJ 33-2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.坡口机机械上的刃具、胎、模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.坡口机机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.应先空载运转,确认正常后,方可作业。5.刀排、刀具应稳定牢固。6.当管子过长时,应加装辅助托架。7.作业中,不得俯身近视工件。严禁用手摸坡口及擦拭铁屑。8.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。9.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
电动液压铆接钳安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.作业前,应检查并确认各部螺栓无松动,高压油泵转动方向正确。2.应先空载运转,确认正常后,方可作业。在空载情况下,不得开启液压开关。3.不得使用扭曲的高压油管。4.安装铆钉时,不得按动手柄的开关。5.应随时观察工作压力。工作压力不得超过额定值。6.各种规格的风管的耐风压应为0.8MPa及以上,各种管接头应无泄漏。7.使用各类风动工具前,应先用汽油浸泡、拆检清洗每个部件呈金属光泽,再用干布、棉纱擦拭干净后,方可组装。组装时,运动部分均应滴入适量润滑油保持工作机构干净和润滑良好。8.风动铆钉枪使用前应先上好窝头,用铁丝将窝头沟槽在风枪口留出运动量后,并与风枪上的原铁丝连接绑扎牢固,方可使用。9.风动铆钉枪作业时,操作的二人应密切配合,明确手势及喊话。开始作业前,应至少作两次假动作试铆,确认无误后,方可开始作业。10.在作业中严禁随意开风门(放空枪)或铆冷钉。11.使用风钻时,应先用铣孔工具,根据原钉孔大小选配铣刀,其规格不得大于孔径。 12.风钻钻孔时,钻头中心应与钻孔中心对正后方可开钻。13.加压杠钻孔时,作业的二人应密切配合,压杠人员应听从握钻人员的指挥,不得随意加压。14.风动工具使用完毕,应将工具清洗后干燥保管,各种风管及刃具均应盘好后入库保管,不得随意堆放。
补充作业指导内容:
liugl123456789
2008年10月29日 10:49:16
20楼
法兰卷圆机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.法兰卷圆机械上液压装置的使用应执行JGJ 33—2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.法兰卷圆机械上的模具强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.法兰卷圆机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.加工型钢规格不应超过机具的允许范围。5.应先空载运转,确认正常后,方可作业。6.当轧制的法兰不能进入第二道型辊时,应使用专用工具送入。严禁用手直接推送。7.当加工法兰直径超过1000mm时,应采取适当的安全措施。8.任何人不得靠近法兰尾端。9.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。10.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
咬口机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.钣金和管工机械上的电源电动机,手持电动工具及液压装置的使用应执行JGJ 33-2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.钣金和管工机械上刃具、胎、模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.钣金和管工机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。5.应先空载运转,确认正常后,方可作业。6.工件长度、宽度不得超过机具允许范围。7.作业中,当有异物进入辊轮中时,应及时停机修理。8.严禁用手触摸转动中的辊轮。用手送料到末端时,手指必须离开工件。9.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
仿形切割机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.仿形切割机械上的电源电动机,手持电动工具及液压装置的使用应执行JGJ 33—2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.仿形切割机械上的的刃具、胎、模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.仿形切割机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.作业时,非操作辅助人员不得在机械四周停留观看。5.仿形切割机中气焊设备的使用应执行JGJ 33—2001第12.14节的规定。6.应按出厂说明书要求接好电控箱到切割机的电缆线,并应作好保护接地。7.作业前,应先通电后空运转,检查氧、乙炔等配合和加装的仿形样板无误后,方可作试切工作。8.作业中,四周不得有易燃,易爆物品堆放。9.作业后,应清除设备污物,整理氧气带、乙炔气带及通电电缆线,分别盘好并架起保管。10.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
圆盘下料机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.圆盘下料机械上的电源电动机,手持电动工具及液压装置的使用应执行JGJ 33—2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.圆盘下料机械上的刃具,强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.圆盘下料机械上的传动部分应设有防护罩,作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。5.圆盘下料机下料的直径、厚度等不得超过机械出厂铭牌规定,下料前应先将整板切割成方块料,在机旁堆放整齐。6.下料机应安装在稳固的基础上。7.作业前,应检查并确认各传动部件连接牢固可靠,先空运转,确认正常后,方可开始作业。8.当作业开始需对上、下刀刃时,应先手动盘车,将上下刀刃的间隙调整到板厚的1.2倍,再开机试切。应经多次调整到被切的圆形板无毛刺时,方可批量下料。9.作业后,应对下料机进行清洁保养工作,并应清除边角料,保持现场整洁。10.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
liugl123456789
2008年10月29日 10:49:34
21楼
折板机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.折板机械上的电源电动机及液压装置的使用应执行JGJ 33-2001第3.1节、第3.4节、第3.8节及附录C的规定。2.折板机械上的模具等强度和精度应符合要求,刃磨锋利,安装稳固,紧固可靠。3.折板机械上的传动部分应设有防护罩、作业时,严禁拆卸。机械均应安装在机棚内。4.折板机应安装在稳固的基础上。5.作业前,应检查电气设备、液压装置及各紧固件,确认完好后,方可开机。6.作业时,应先校对模具,预留被折板厚的1.5~2倍间隙,经试折后,检查机械和模具装备均无误,再调整到折板规定的间隙,方可正式作业。7.作业中,应经常检查上模具的紧固件和液压缸,当发现有松动或泄漏等情况,应立即停机,处理后,方可继续作业。8.批量生产时,应使用后标尺挡板进行对准和调整尺寸,并应空载运转,检查及确认其摆动灵活可靠。9.作业时,非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。10.作业后,应切断电源,锁好电闸箱,并做好日常保养工作。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
水磨石机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容: 1.水磨石机宜在混凝土达到设计强度70%~80%时进行磨削作业。2.作业前,应检查并确认各连接件紧固,当用木槌轻击磨石发出无裂纹的清脆声音时,方可作业。3.电缆线应离地架设,不得放在地面上拖动。电缆线应无破损,保护接地良好。4.在接通电源、水源后,应手压扶把使磨盘开地面,再起动电动机。并应检查确认磨盘旋转方向与箭头所示方向一致,待运转正常后,再缓慢放下磨盘,进行作业。5.作业中,使用的冷却水不得间断,用水量宜调至工作面不发干。6.作业中,当发现磨盘跳动或异响,应立即停机检修。停机时,应先提升磨盘后关机。7.更换新磨石后,应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨1~2h,待金刚石切削刃磨出后,再投入工作面作业。8.作业后,应切断电源,清洗各部位的泥浆,放置在干燥处,用防雨布遮盖。9.长期搁置再用的机械,在使用前除必要的机械维修和保养外,必须测量电动机的绝缘电阻,合格后方可使用。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
混凝土切割机安全操作规程技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.切割机机械上的工作机构应保证状态、性能正常,安装稳妥,紧固可靠。2.使用前,应检查并确认电动机、电缆线均正常,保护接地良好,防护装置安全有效,锯片选用符合要求,安装正确。3.启动后,应空载运转,检查并确认锯片运转方向正确,升降机构灵活,运转中无异常、异响,一切正常后,方可作业。4.操作人员应双手按紧工件,均匀送料,在推进切割机时,不得用力过猛。操作时不得戴手套。5.切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行,不得超厚切割。6.加工件送到与锯片相距300mm处或切割小块料时,应使用专用工具送料,不得直接用手推料。7.作业中,当工件发生冲击、跳动及异常音响时,应立即停机检查,排除故障后,方可继续作业。8.严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。9.作业后,应清洗机身,擦干锯片,排放水箱余水,收回电缆线,并存放在干燥、通风处。10.长期搁置再用的机械,在使用前除必要的的机械维修和保养外,必须测量电动机绝缘电阻,合格后方可使用。
补充作业指导内容:
注:参考文献[3]
高压无气喷涂泵作业安全技术交底
工程名称:
施工单位 建设单位
设备名称 作业内容
接受交底班组或员工签名:
交底内容:1.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。2.机械操作人员和配合作业人员,都必须按规定穿戴劳动保护用品,长发不得外露。高空作业必须系安全带,不得穿硬底鞋和拖鞋。严禁从高处往下投掷物件。3.喷涂燃点在21℃以下的易燃涂料(如硝基纤维素等)时,喷涂泵和被喷物件均应接地(接零)。喷涂泵不得放置在喷涂作业的同一房间内。4.喷枪专用的高压软管,不得任意代用,软管接头应为具有规定强度的导电材料制成,其最大电阻不超过1MΩ。5.检查电动机、电器、机身应接地(接零)良好,检查吸入软管、回路软管接头和压力表、高压软管与喷枪等均应连接牢固。6.应先空载运转,然后使用水或溶剂进行运转检查,确认运转正常后,方可作业。7.喷枪口不得对向自己和他人,不得用手碰触喷出的涂料,发生喷射受伤应立即送医院治疗。8.喷涂过程中高压软管的最小弯曲半径不得小于250mm。9.工作间断停止喷涂时,应切断电源,关上喷枪安全锁,卸去压力,并将喷枪放在溶剂桶里。10.喷嘴堵塞时,应先卸压,关上安全锁,然后拆下喷嘴进行清洗。排除喷嘴孔堵塞物时,应用竹木等物进行,不得用铁丝等坚硬物品当作通针。11.清洗喷枪时,不得把涂料(尤其是燃点在21℃以下的)喷回密闭的容器里。
补充作业指导内容:
