请教这样的施工桩长是怎么算还有帮我看下地质报告?谢谢
liu106652380
2012年02月29日 11:37:17
来自于建筑施工
刚接手,知道了桩顶标高-7.6米,孔顶标高-4.0米,承台厚度1.7米,孔深22米,超灌0.6米,那施工桩长是多少,空孔多少?这张地质报告没有标出第二层是什么地质?为什么会这样?自己做资料时第二层要不要写呢?
免费打赏
现场救火员
2012年03月02日 08:43:38
12楼
这样暂定的施工桩长仅供在施工过程中的参考,根据地质报告的描述安排施工时暂按图
中的桩长施工,达到图中示意的深度时就需要暂停,然后由地勘、设计单位现场确定(确定是否继续下挖还是扩底)。
郭大福
2012年03月02日 11:18:30
13楼
第二层应该在其它页表上,这个桩会比较长要看设计承载力,持力层
lxs0823
2012年03月02日 15:53:37
14楼
学习了
dvaq111
2012年03月02日 18:38:29
15楼
同意这个算法
penghaizhe
2012年03月02日 19:55:27
16楼
这个明明是地质勘察报告,这个要和你桩基础的施工图对照看 施工说明中肯定有 桩要打在什么深度 什么深度是持力层 桩深入持力层多少 ,当岩土勘察人员来勘察时 根据勘察规范勘察点肯定在你多要建楼的地点选点 选择多少勘察点 这样标高和规划给你的相对应 你就计算一下桩的长度 。
yangqinyang311
2012年03月03日 09:26:34
17楼
fcscad
2012年03月03日 13:54:12
18楼
桩长是根据持力层决定的,持力层不是水平的,桩长也不一定全部相等
xinda14521452
2012年03月03日 21:12:49
19楼
学习学习 从实际出发
wanggang85j
2012年03月04日 16:18:49
20楼
empvenice236
2012年03月04日 18:23:57
21楼
其实这个得根据你的正负零的位置和现场地坪的标高来定 有效桩长19M
