2006的时候(我先了:40-50虽然狂汗,但是还是说实话明年努力准备)实际结果是1082007估计过与不过就是毫厘之间了,呵呵
2006的时候(我先了:40-50
虽然狂汗,但是还是说实话
明年努力准备)
实际结果是108
22楼
前一个是积分,我发现没正确答案,是吗
23楼
求积分吧 x(1-2x^2)^0.5
Ff(x/y,y), 那题转化为F(X,Y)=XY 然后求
24楼
我想问问考过基础课考专业,要通过那个学位评估的是毕业四年就可以考,学位评估的是什么意思呀
25楼
拿到学位证书后,研究生比本科早一年,本科学位 工作经验5年
26楼
我可能只得100分左右哟!主要是没看书!没考好兄弟姐妹们明年努力!!!!!!!!!
27楼
1、传热系数小,容量大 ----------正解
2、@型石膏 -----------------半水石膏
3、可能同或不同 -----------我选的是相同,好像是倒过来不能判断
4、水灰比 ---------------什么题,忘了
5、放热量大C3A ----------正解
6、钢筋锈蚀 ------------正解
7、低碳钢 ------------正解
8、子午线 ------------应是铅垂线,我也错了
9、物镜和十字交叉点 ------------正解
10、114.239,1/6720 -----------和我一样,不知对不对
11、第二象限 -----------------好像应该是第四象限,我记得书上说虽然坐标指向不一样,但数值和数学上一样的
12、视线高层法和距离交会法 -------搞不清
13、投标书 ---------------和我一样,有的说是招标公告,没看过合同法
14、A ---------------什么题
15、环境规定 ---------和我一样
16、指字 -------------“指定单位”,想想也应该是这个,不然就是允许腐败了
17、抓铲 -------------应该是正铲,我也错了
18、桩类别 -----------和我选的一样,其他几个选项能回忆起来吗。
19、1.2N/MM2 -----------正解
20、持续时间 -----------正解
21\45mm -------------我选的53,不知道正解
22、箍筋外皮倒表面 ----------主筋
23、剪压斜压斜拉 -------这个肯定是斜压剪压斜拉
24、前者好 ------------我选预应力的延性差,没做过预应力,碰到预应力的都不太有把握
25、4台,2台 ----------题目中说了是单层吊车了吗?荷载规范中4,2是针对单层吊车的,双层吊车可以是4,4
26、混凝土受压,钢筋受拉 --------肯定是混凝土受拉,钢筋受压(钢筋需要完全弹性恢复,混凝土产生徐变后会阻止钢筋伸长)
27、λ减小,剪切 ---------弯曲
28、结构形式 ----------什么题目
29、2314 ----------有人算x值了吗,我猜是x小于翼缘高度选了2=3
30、纵墙承重 ------------正解
31、塑性铰由设计决定 -------正解
32,2d0,d0为孔直径 -------可能是正解,但题中好像没说是顺力方向
33、都可能 --------------什么题
34、几何可变 --------正解
补充几个:杠杆----------持续荷载
粘聚力增加被动土压力变化 -------增加
不能用十字板剪切试验测抗剪强度的土的类型 ---------我选的淤泥,不知对不对
结构力学计算方面的答案和楼上的几位基本一样
兄弟们把概念体题都回忆起来啊
28楼
去年看一个星期法规,结果晕晕乎乎差七分,今年看了20来天,有感觉,没把握,估计140左右
29楼
我感觉我在150以上吧.......上午下午感觉都不错...基本应该过了....
30楼
4.混凝土碳化导致?-----钢筋锈蚀
我觉得是强度降低
结构力学2.5/48,我算是11/48
31楼
本标准适用于天然石膏石制得的建筑石膏。它是以β半水石膏(βCaSO4?1/ 2H2O)为主要成分,不预加任何外加剂的粉状胶结料,主要用于制作石膏建筑制品。
