30KW电动机启动问题?
new_cai
new_cai Lv.2
2006年09月22日 17:21:04
各位大虾,请问30KW的电动机可以直接启动吗?谢谢~!
谢谢~!
免费打赏
weiyanzi
2007年05月06日 19:12:32
62楼
同意根据变压器容量选择启动方式。直接启动电机和变压器的比值是根据允许压降来确定的。水泵属于启动性比较好的负载。电动机容量占主变容量过大的话会影响其它设备
xx_691214
2007年05月06日 20:18:03
63楼
只要大于100kva的变压器就可以直接启动30KW电动机.水泵电机是重负荷,最好不用星角启动!
wys730110@co163
2007年05月06日 20:53:14
64楼
同意13楼的说法
sdbzgcy
2007年05月06日 22:58:20
65楼
看启动时间短、电源环境好的话,可以直接启动。
直接起动与降压启动要看具体电源情况,那好那坏不能一概定论。
采用降压启动不一定都好,但采用电动机的保护电路一定要好!
wulonghua_1982
2007年05月07日 13:04:59
66楼
查找有关直接启动的问题,结果就出来了
baizhiguo806
2007年05月08日 13:20:36
67楼
可以启动,但变压器不能小于50KVA.
xiaokeai8476
2007年05月08日 15:00:40
68楼
应该可以用软启动吧??
有没有能介绍一下软启动的?
koee
2007年05月09日 01:19:38
69楼
这种做法并不正确.
支持
lch999
2007年05月09日 09:00:16
70楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大,具体数值有手册可查。
启动电流通常是4--7倍。
30KW的启动电流最多也就是420A(60*7),哪来的600A。
zhgh6954
2007年06月10日 11:30:21
71楼
没有绝对的说法,要看电机与变压器的比值,变压器大,允许直接启动的功率就大 ,启动电流通常是额定4--7倍。
我单位132KW电机都是直接启动
